Równoważenie Instalacji
LewandowskiJarek
To żmudna i nudna robota. Najpierw rozkręć wszystkie grzejniki na full ( na zaworach zasilających i powrotnych ) i sprawdź które grzeją za mocno w stosunku do wymagań pomieszczenia i zacznij je przykręcać na zaworach powrotnych po pół obrotu kontrolując temp. wszystkich grzejników i temp. pomieszczeń. Dobrze byłoby mieć jeden zawór powrotny niezamontowany żeby mieć wzorzec ile przymyka się zawory. I tak aż do uzyskania wymaganych temp. w pomieszczeniach.
najłatwiej równoważyć stosując zawory termostatyczne z tzw nastawą wstępną . W przypadku Danfossa ,fabrycznie zawór jest ustawiony na "N" czyli bez kryzowania. Ustawiając kryzę na cyry od 1 do 7 ustawiamy przepływ przez zawór, wymagane przepływy można obliczyć ,lub ustawić doświadczalnie . w przypadku braku zaworów z nastawą wstępną ,mój sposób polega na regulacji zaworków powrotnych. Każdy zaworek otwieram o 1.5-2 obrotów klucza (w zależności od wielkośći grzejnika) następnie sprawdzam temperature powrotu każdego grzejnika (powinny być jednakowe z każdego grzejnika) tam gdzie powrót ma temp niższą ,otwieram o pół obrotu i sprawdzam temperaturę ,w przypadku gdy ma wyższą przymykam . dobrze jest najpierw policzyć obroty od zamknięcia do otwarcia człkowitego .
