Piec zaczyna grzać coraz gorzej
Blumek
Mam coraz wiekrzy problem z ogrzewaniem, mianowicie moj stary piec gazowy 2 funkcyjny zaczyna nie domagac, wiem, że mam do wymiany pompe wody,ale obawiam sie że to nie jedyny problem.Mam go od kąd sie wprowadziłem, piec jest po regeneracji jest wiekowy ale wyglada jak nowy.
Trzy lata temu było wszystko dobrze.Woda w piecu według termometru ma 65 stopni(miala okolo 90), kaloryfery są do połowy zimne (czy jak kto woli do połowy ciepłe)raczej nie gorące.Żeby nagrzać kaloryfery w pokojach musze pozakręcać kaloryfery w kuchni i łazience ( i na odwrót),piec jak i karoryfery były juz ze 100 razy odpowietrzane.Myslę,że sama kwestia docierania ciepla(a raczej nie docierania ) to wina pompy ale moze nie tylko, no i martwi mnie temperatura wody w piecu.Prosze o jakies sugestie
Pozdrawiam Blumek
