Regulator Eko Komfort 35kw
vxam
2 lata temu założyłem instalację pod piec na ekogorszek - eko komfort 35kW, sterownik st 37, grzejniki purmo z termoregulatorami schlosser.
Dom jest duży - 345 m2 pow całkowitej (3 kondygnacje) ale wykorzystywana jest tylko jedna kondygnacja do mieszkania.
W trakcie instalacji hydraulik powiedział mi żeby nie montować regulatora pokojowego bo będzie powodował konflikt z grzejnikami. Zrobiłem tak jak zasugerował i nie zamontowaliśmy regulatora, ale z tego co widzę większośc korzysta z takiego rozwiązania i twierdzą że mają oszczędności na opale no i komfort ustawienia takiej temperatury jaką potrzebują a nie latania po całym domu i zmieniania przy kaloryferze.
W związku z tym z tym mam parę pytań:
1) Czy jest sens montować taki regulator z punktu widzenia zmniejszenia zużycia opału lub komfortu obsługi?
1) Jaki konflikt może powodować założenie regulatora?
2) Jak zgrać grzejniki z regulatorem żeby nie było problemu i mieć ustaloną na regulatorze temperaturę w domu?
3) Posiadam regulator z pokrętłem do temperatury, który względem np auraton 2005 jest ubogi. Jakie istotne funkcje posiadają droższe regulatory z wyświetlaczem?
