Padł Stary Piec - Jaki Nowy
bartman77
Witam wszystkich
Mam problem z doborem nowego pieca bo stary padł a w dodatku nie dogrzewał mieszkania.
Krótko i w miarę zwięźle opisze mieszkanie:
-stara kamienica mieszkanie ma 94m2
-wysokość 3,4m
-grube ściany z cegły ( w lecie jest bardzo przyjemnie a zimą zimno- nie da się dogrzać mieszkania)
-żadna ściana nie jest ocieplona
-wszystkie ściany są zewnętrznymi ścianami (nie wiem czy dobrze to napisałem ale to tak jak domek, ze ściany są zewnętrzne)
-stare bardzo duże i wysokie okna drewniane (dwie pojedyńcze szyby)
-pod mieszkaniem część zimnej piwnicy i ziemia
-nad mieszkaniem, mieszkanie tak samo mocno schłodzone ze starymi żeliwnymi piecami na węgiel
-w pokojach stare żeliwne kaloryfery połączone grubymi rurami, w przejściowych pomieszczeniach grzejniki z grubej rury okolo 7cm
-grawitacyjnie ale przy piecu wcześniejszy właściciel podpiął pompę
-z tego co widzę to obieg jest otwarty i ma zbiornik wyrównawczy
-c.o. ogrzewane starym piecem gazowym. Co do nazwy i danych pieca nie podam bo nie znalazłem niczego.
Moje pytanie brzmi jaką moc pieca mam dobrać do takiego mieszkania i jakiej firmy polecacie. Nie szukam też pieca z górnej pułki ale dobrego i ekonomicznego.
Nie mam zamiary zmieniać całej instalacji c.o. z grzejnikami itp, bo nie stać mnie na razie an taki wydatek
pozdrawiam i czekam na informację
bartman
Piec gazowy i umieszczony w mieszkaniu w kuchni.
to dziwie sie jak moze kocioł który standarcie ma 22-24kW musi dogrzewać nawet 200m domu bez najmniejszych problemów wiec sprawa niedogrzewania lezy gdzie indziej podejzewam ze w ilosci grzejników ,napisz jakie masz grzejniki w taki sposób ,np pokój 15m2-10żeber ......
to zobaczymy gdzie jest przyczyna
Witam ponownie
Co do kotła to nie wiem jakiej był mocy. Co do ilości żeberek to tak mniej więcej wygląda
-pokój 20m2 28 żeberek
-pokój 13m2 18 żeberek
-pokój 15m2 20 żeberek
-pokój 10m2 13 żeberek
-kuchnia 12m2 dwie rury 2 calowe na 2200mm
-korytarz 10m2 dwie rury 1,5 calowe na 1500mm(w środku mieszkania)
-pokój 6m2 7 żeberek
-wc 3m2 3 żeberka
-łazienka 5m2 12 żeberek
Wychodzi z tego 101 żeberek po 1,5 litra czyli 151 litra wody, plus 4 rury (nie wiem czy dobrze liczę ale wychodzi mi 140 litrów) plus cała instalacja.
pozdrawiam
Bartman77
