Proszę O Radę
cmarian
Witam Wszystkich Bardzo Gorąco !!!
Mam problem zamontowałem piec na słomę i zbiornik akumulacyjny 4500l.
Grzeje super ,ale obawiam się że będę miał teraz za ciepło w domu .
Chciałem zamontować zawór trójdrożny , ale pompa obiegowa jest na powrocie .
Proszę o pomoc jakie mam wybrać rozwiązanie ? Nie mam w mieszkaniu zaworów na grzejnikach .
Jak najtaniej i najlepiej rozwiązać ten problem.
Z góry dziękuje za rady Marian
Witaj!!!
Słyszałem o zaworze trójdrogowym /mieszacz/ który ma dozować wodę ciepłą do mieszkania , a nadwyżka ma krążyć miedzy powrotem a zasilaniem i zbiornikiem akumulacyjnym.
Nie wiem tylko czy zda egzamin i jak go podłączyć bo w instrukcji jest przed pompą obiegową na zasilaniu , a ja mam pompę na powrocie.
Pozdrawiam Marian
mieszacz trzydrogowy jest jak najbardziej odpowiednim rozwiazaniem dla ciebie
i nie ma zanczenia gdzie on bedzie na powrocie czy zasilaniu byle w obwodzie grzejników była pompa a jak zamontujesz na nim siłownik i sterownik temp. to masz pełny komfort
a do sterowania pompa przy piecu termostat róznicowy !
zreszta w goglach znajdziesz wiele schematów z tym zaworem
a ciekaw jestem jaki to piec , mozesz jakies foto wrzucić ?
mozesz dac na zasilaniu jak i na powrocie zawór mieszający , tam gdzie bedzie wygodniej go zamontowac , zasada jest prosta zawór dzieli obwód na dwa i w tym drugim zawór pompa odbiornik ( instalacja grzewcza ) , zawór odbiornik pompa , odbiornik pompa zawór ( na powrocie )
takie sa trzy mozliwosci
poszukaj troche w wyszukiwarce a opisów jest mnóstwo
zdjecia sie udały , ale napisz jeszcze jak duzo mozna załadowac jednorazowo ile kostek słomy
jakie wymiary ma twój piec ?
jak by mi sie zmiescił to bym pomyslał nad takim kociołkiem , mam w instalcji ok 4 m3 wody do podgrzania
Witaj!!!
Odpisałeś w trakcie jak ja się męczyłem z postem.
Piec jest na 3 małe kostki 80x40x40 . Podobno w instrukcji pisze , że zimą wystarczy 2 razy rozpalić . Może ogrzać 600m3 .
Wymiary wys 2m szer 1m gł 1,8m
Pozdrawiam Marian
Dwa pytania
1)Czy tylko mi sie wydaje czy zasilanie i powrot do pieca sa troche cienkie?Jaka to rura? Moze to efekt skali, ktory powoduje ze w porownaniu do kotla i bufora rury wydaja sie byc troche cienkie, ale do kotla o tej mocy to rury powinny byc konkretniejsze. Jesli bedzie Pan wykonywal maly obieg kotlowy sugerowalbym zwiekszenie przekrojow.
2)A ten bufor to sobie tak radosnie grzeje otoczenie? Mam nadzieje ze w planach ma Pan zaizolowanie tego elementu instalacji?
Co do bufora to ja bym sie pokusil o regulacje temp wody na kotle, zeby zapobiec korozji itd, ale jednoczesnie regulacje temp wody trafiajacej na grzejniki, czy cokolwiek tam jest zainstalowane, zeby bufor dzialal jako bufor a nie jak zbiornik na wode :) . Mysle ze dobrym rozwiazanem bylby taki schemat, zawory termostatyczne przed i za buforem, reszta detali mniej wazna, mozna ewentualnie otworzyc instalacje, chociaz przy tej ilosci wody w buforze zagotowac wode w ukladzie to nie lada sztuka.
Oto schemat.
Witaj !
"Grzeje super"...
Nie ma czegoś takiego, jak regulacja szybkości spalania ? Nie da się go jakoś spowolnić ?
W tym wypadku nie ma sensu stosowania modulacji mocy kotla z prostego powodu-ten baniak z woda widoczny na zdjeciu odbierze wszelkie nadwyzki mocy z kotla (oczywiscie w granicach rozsadku) i jednoczesnie odbierze piki energetyczne, ktore sa charakterystyczne dla spalania biomasy-dlatego w kotlach zgazowujacyh zalecane jest instalowanie nawet malych buforow w celu wychwycenia tych pikow kiedy piec sie rozbuja a instalacja nie jest w stanie przejac chwilowej nadwyzki mocy. Nie liczylem dokladnie ale 4500 l przy rozgrzewaniu ich z 40 stopni do 80 magazynuje okolo 180 kWh energii-sporo- nie wiem jaka ma chate do ogrzania zalozyciel tego watku ale na pare ladnych godz powinno wystarczyc. Kociol w takim ukladzie ma pracowac najlepiej z taka moca aby posiadal jak najwieksza sprawnosc-w ten sposob wecej energi z jednostki masy slomy trafi do bufora,a nie w komin-a chyba o to nam chodzi. Gdzies wdzialem fajnie wytlumaczone o co chodzi z cala ta akumulacja i buforami, gdzies na stronie kostrzewy, nie moge tego znalezc, ale za to przez to szukanie trafilem na taki kwiatek na stronie cichewicza.
Urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym o mocy 320 V
http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/biomasa.php
Mam nadzieje ze to napisali spece od marketingu a nie od produkcji :)
Witam!!!
Sprawa podłączenia pieca i zbiornika akumulacyjnego jest załatwiona .
Był SERWISANT został zamontowany komputer i dmuchawa . Próba palenia wypadła na piątkę .
Oczywiście kotłownia nie jest jeszcze skończona , jestem w trakcie ocieplania zbiornika i rur .
Zbiornik ma 4500l i został nagrzany do 80 stopni przez spalenie 6 kostek słomy.
Mój kłopot polega na tym ,że obawiam się ,że przy tak szybkim nagrzewaniem się zbiornika będzie za ciepło w mieszkaniu , a palić trzeba aby utrzymać min 50stopni na powrocie do pieca .
Chcę wstawić zawór trójdrożny między zbiornikiem a mieszkaniem .
Pompę mam zamontowaną na powrocie .
Marian
Nie sadzilem ze tak latwo bedze sie nagrzewal ten bufor, wyglada na to ze ten kociol to jakis mocny kawal zelastwa.
Wyjasnij moze jeszcze raz, czy jest tak jak mysle:
1)Kociol polaczony jest bezposrednio z buforem, nie ma na tym obiegu pompy a bufor ladowany jest poprzez grawitacyjny obieg wody??
2)Woda z bufora trafia na grzejniki z bufora , a pompa jest na na rurach, ktorymi WRACA woda z grzejnikow?
Jesli bufor nagrzewa sie tak jak w pkt 1, tak jak mysle, to po zakonczeniu palenia woda bedzie krazyc w przeciwna strona a kociol bedzie dzialal jak grzejnik, zaworu roznicowego nie widzialem na wyjsciu z kotla.
Nigdy nie uwierzę w 6 kostek słomy i 4,5 tyś litrów wody do 80 stopni. Jak dla mnie to nie możliwe. Weź pod uwagę warstwowy rozkład tem. w zbiornikach akumulacyjnych. Może nagrzane było do 80 stopni ale w najwyższym punkcie zasobnika gdzie może akurat jest termometr ?? Pozdrawiam i z zaciekawieniem czekam na odpowiedź. Tomasz
Witaj!!!
1)Oczywiście kocioł jest połączony ze zbiornikiem pompą obiegową z tyłu pieca jest podłączona dmuchawa na piecu jest sterownik który wszystkim kieruje . Pomiędzy zasilaniem a powrotem jest zamontowany mieszacz . Tak wygląda sprawa kotła i zbiornika .
Nie opisywałem tej sprawy bo mnie interesuje sprawa za zbiornikiem akumulacyjnym.
2) Ze zbiornika woda idzie na grzejniki .
I tu zaczyna się mój problem ponieważ nie mam na grzejnikach zaworów .
Muszę zamontować zawór trójdrożny aby dozował mi wodę na grzejniki .
Pozdrawiam Marian
Witam !!!
Cztery tygodnie temu była próba oczywiście dopływ na mieszkanie był zamknięty . Termometr jest w połowie zbiornika . Podłączenie piec zbiornik opisałem post wyżej .
Pozdrawiam Marian
narysowałem nie udolnie szkic podłączenia CO. Chciałem właśnie tak zamontować zawór trójdrożny na zasilaniu /narysowałem go na czerwono/ .
Z góry dziękuje za wszystkie rady
Marian
w tej wersji zawór robi jako rozdzielacz i jak go przymkniesz bedzie bez potrzeby mieszał wode w buforze a instalacja z grzejnikami bedzie wyłączona z obiegu
natomiast jak dasz pompe za zaworem ,czyli po stronie grzejników to zawor pracuje w układzie mieszacza ,( pompa moze byc na powrocie a rura pionowa z zaworu przy buforze )
cześc wody ciepłej z bufora i cześc z instacji bedzie mieszał z zaleznosci jak jest obrócony na skali 1-
10
