Instalacja Zamknieta I Kocioł Węglowy + Kocioł Gazowy Kondensacyjny 1 F + Bojler Płaszczowy Cwu
#1 OFFLINE
Napisano 20 sierpień 2009 - 18:20
Aktualna sytuacja:
- kocioł węglowy WIADRUS HERCULES II ( sterowanie miarkownikiem ciągu)
- kocioł gazowy typu ELKA dwufunkcyjny (do likwidacji)
- bojler płaszczowy 120 l podłączony do kotła węglowego
- instalacja grzejnikowa miedziana systemu otwartego
Nie rysuję schematu bo moim zdaniem wszystko jest do wycięcia i układania od nowa.
Zamiary - cel nowej instalacji:
- przeróbka instalacji grzejnikowej na zamkniętą (likwidacja naczynia przelewowego na strychu + montaż zbiornika ciśnieniowego)
- montaż kotła gazowego kondensacyjnego 1 funkcyjnego z zaworem trójdrożnym do CWU
- montaż do kotła węglowego wężownicy chłodzącej z termostatycznym zaworem bezpieczeństwa w celu włączenia kotła do instalacji ciśnieniowej (wg. nowych możliwości)
- podłączenie bojlera do kotła węglowego i zasilania cwu z kotła gazowego
Priorytety:
- możliwość jednoczesnej pracy obu kotłów tzn w przypadku wygasania węglowego załącza się gazowy do grzania cwu i grzejników
- w przypadku spadku temperatury wody zasilającej bojler przy wygasaniu kotła węglowego i wyłączonym gazowym kotle wyłączenie bojlera z obiegu aby bojler nie tracił ciepła na grzejniki
- praca letnia kotłów z wyłączeniem grzejników - tylko podgrzewanie bojlera
Proszę o pomoc.
Rozważam również zakup kotła gazowego do instalacji otwartej np Niedźwiedź KLOM 30 ale przy identycznych niemal cenach z kondensacyjnymi wolałbym rozwiązanie bardziej oszczędne w eksploatacji.
Na wszystkie pytania odpowiem natychmiast.
#2 OFFLINE
Napisano 20 sierpień 2009 - 22:55
#3 OFFLINE
Napisano 21 sierpień 2009 - 05:35
Grzejników nie zmieniam a są to rewelacyjne convectory.
Z tych grzejników to dosłownie dmucha do góry ciepłym powietrzem więc myślę że dadzą radę.
Dom docelowo będzie cały ocieplony więc skoro było ok przy nieszczelnych oknach to wiem
że są przewymiarowane.
Poza tym cena kotła kondensacyjnego i żeliwnego do otwartej instalacji co taka sama.
pzdr
#4 OFFLINE
Napisano 21 sierpień 2009 - 06:27
#5 OFFLINE
Napisano 21 sierpień 2009 - 17:52
nakłady małe, ekonomie nie rewelacja ale na pewno lepsza
koszt takiego kotła termeta to ok 4000 zł
pzdr
tom
#6 OFFLINE
Napisano 21 sierpień 2009 - 17:55
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
Ariston
Nowy Zasobnik Do Niedźwiedźia 30klz Saunier Duvalpilna potrzeba zakupu zasobnika CWU |
Kotły gazowe | harryON |
Jaki Kocioł Dobrać ? |
Kotły zasypowe | gemini23 |
Kocioł V7 MceProblem z ustawieniami |
Kotły z podajnikiem | Strzelec |
Który Kocioł Wybrać |
Inne tematy o kotłach i piecach | lans |
Kupię Prosty Projekt - Schemat Kocił Gazowy I Na Węgiel Mieszkanie 50M |
Ogłoszenia drobne | drulaka |
