Pomocy ! Przy Schemacie Co
SPAYD
witam
Proszę o pomoc czy wszystko jest ok :D oczywiście jestem laikiem co do tego jakby ktoś mógł doradzić co poprawić jakie zabezpieczenia dać itd żeby było dobrze :lol: a wieć tak w większości pomieszczeniach mam po dwa okna i nie wiem czy dawać jeden grzejnik po środku czy dwa mniejsze pod oknami . Dwa: czy jak piec jest w piwnicy a jest to tez pomieszczenie użytkowe i chciałbym mieć tez tam ciepło to wystarczy sam piec czy dać grzejnik ? jak dobrać średnice rur ? jest ok 120-130m2 . dać jakieś zawory mieszające itd ? w lato żeby grzać zasobnik to wystarczy jak dam zawory odcinające na pionach ? żeby obieg był tylko przez zasobnik ? tylko wtedy odetne też naczynie wzbiorcze ? dać dodatkowe jakieś cisnieniowe czy poprostu na tym pionie gdzie jest naczynie wzbiorcze pozakręcać same grzejniki ?
z góry wszystkim dziękuje za pomoc !!
lepiej jakbyś puścił od kotła do naczynia oddzielną rurkę
ale jeżeli odetniesz pion na powrocie to nie zamkniesz przepływu do naczynia, a do grzejników nie pójdzie
co do piwnicy - wystarczy piec - przez drzwiczki i czopuch oraz od komina wypromieniuje wystarczająco dużo ciepła żeby ogrzać pomieszczenie.
