Gość Opublikowano 4 Lutego 2015 #26 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2015 Myślę o tym, problem z byłby z montażem bo wyczystki kanałów wymiennika są mniejsze niż same kanały. A czy dorobienie takiej przegrody (szamot na stelażu) miało by większy sens? mój kocioł.jpg Zrób jak kol. radzą,a oprócz tego przegroda z szamotu trochę pomoże. Zamontuj większej średnicy deflektor 25cm śr. np. bęben albo tarczę hamulcową.(ja mam tarcze i jest O.K.) Napisz coś więcej jakim opałem palisz i jakie masz ustawienia,jak wygląda popiół. Może w ustawieniach jest problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
delux Opublikowano 13 Marca 2017 #27 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Witam jestem tu nowy i proszę o poradę, mam piec 12 letni Zębca górniak skw 14kw w układzie zamkniętym ,z pompą co, do tego bojler dwufunkcyjny 80 litrów,piec bez miarkownika spalania,mieszkanie koło 80 m2,nieocieplone w starym przedwojennym budownictwie,komin 5 m średnica 200 szyber otwarty na maxa ,i mam problem taki że stałopalnosć piec przy węglu ma tragiczną,co 2/2,5 godziny muszę latać do pieca przy paleniu od dołu,a przy paleniu od góry piec wytrzymuję koło 4,5/5 godziny...czy zmniejszenie paleniska płytkami szamotowymi bo przewymiarowanie jest na pewno,oraz dodanie miarkownika mechanicznego i zaworu cztero drodrogowego zmieni sytuację...? Foto Wam nie dołącze bo nie jestem w tym mocny,sorry... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryszard Opublikowano 13 Marca 2017 #28 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2017 Witam Aby dodać zdjęcia do postu należy: Kliknąć w czarny przycisk „Więcej opcji” w prawym dolnym rogu. Pokaże się: „Wybierz plik”, kliknąć w przycisk z tym napisem i wybrać plik z komputera, a następnie zatwierdzić przyciskiem: „Załącz ten plik”. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sfienty Opublikowano 14 Stycznia 2018 #29 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 A może mi też pomożecie? Mam 15 kw Stalamrk Pid - w standardzie ma wentylator i sterownik z pidem i czujnikiem spalin. Moje mieszkanie to 70 m2 parteru powierzchni ogrzewanej + 120 L baniak na osobnej pompce. Zaprzyjaźniony inżynier z techniki grzewczej wyliczył, że dla mojego mieszkanka potrzebuje Max 8 kw przy temperaturach + 20 w środku, - 20 na zewnątrz, 0 (zero) w nieogrzewanej piwnicy, + 13 na piętrze, które do mnie nie należy oraz baniak. Strzelam, że łącznie będę potrzebował 10 kw. Obecnie spałam zabójcze ilości węgla - czyli 2 x 15 kg przy rozpalaniu od góry - a powinno połowę. Zależy mi na ograniczeniu zużycia węgla oraz na stalopalnosci przynajmniej 12 H. Obecnie wyciągam stalopalnosć ok 8 H przy temperaturach minusowych, 10 H przy temp. 0 (zero) i 12 H na plusowych. Sorki za błędy - tablet stawia opór. Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
