Zdjęcie
Grzejniki Aluminiowe A Kocioł Kondensacyjny
3 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Darekas
Darekas
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 79 postów
Napisano 07 sierpień 2009 - 21:00
Czy prawdą jest że grzejniki aluminiowe nie są najlepszym rozwiązaniem w instalacji ogrzewania podłogowe plus grzejniki zasilanej kotłem gazowym kondensacyjnym za względu na sposób oddawania ciepła przez grzejniki aluminiowe.
Podobno najlepsze przy kotle kondensacyjnym są grzejniki stalowe płytowe?
Czy to prawda?
  • 0
#2 OFFLINE   automatyk
automatyk
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6960 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 07 sierpień 2009 - 21:15
byle ie konwektory to po za tym moga byc kazde alu,stal,żeliwo,
a do kondensatu to powinna byc praktycznie tylko podłogówka
wtedy jest sens stoosowania kotła kondensacyjnego
  • 0
#3 OFFLINE   Darekas
Darekas
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 79 postów
Napisano 07 sierpień 2009 - 21:35
Tak to wiem ale u mnie już na to za późno i na poddaszu muszą być grzejniki?
Podobno aluminiowe mają przewagę konwekcji na promieniowaniem albo odwrotnie dlatego są gorsze niż płytowe przy kotle kondensacyjnym.
  • 0
#4 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6960 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 08 sierpień 2009 - 21:11
na odpowiednio dobranych -perzewymiarowanych grzejnikach alu nie mona mówic o konwekcji io wogole nie moznapowiedziec czy cos jest lepsze czy gorsze w tym zakresie
  • 0
Podobne tematy Zwiń
