solitario Opublikowano 14 Listopada 2011 #26 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 witam mam pytanie a co jeśli chce ocieplić strych i jednak musze po nim chodzić co wtedy radzicie? Prosze o pomoc mój dom też jest stary a na strychu mam gola podłoge poniewaz zdjęłam 30 letnie obrzydliwe trociny którymi był ocieplony i musze na gwaŁT COS ZROBIĆ;) DZIEKI ZA POMOC POZDRAWIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daweed Opublikowano 14 Listopada 2011 #27 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Ja jestem na etapie poszukiwania styropianu do ocieplenia strychu użytkowego na którym rozwieszane jest pranie. Na stropie mam trociny z wapnem i wylewke betonową. Nie bede tego narazie zrywał bo za dużo roboty. Mam w planach położyć 2x 5cm styropianu FS15 na przemian i na to położyć płyty OSB lub MFP 10mm. Jak dla mnie to spokojnie wystarczy zeby chodzić po takiej podłodze. W mojej okolicy styropian EPS 70 jest po 145zł/m3 Genderka lub Arbet. Płyta OSB 10mm 54zł a MFP 40zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozikpl Opublikowano 14 Listopada 2011 #28 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2011 Doradze Ci kolego dać grubszy styropian, na ściany daje się minimum 10cm a na strop daj 20! (ciepło idzie do góry :) ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sati Opublikowano 15 Listopada 2011 #29 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Podepne się pod ten temat mam dom wogóle nie ocieplony i chciałem na przyszły rok piętro między strychem tyle tylko że jest taki problem że między dachem a stropem jest bardzo mało miejsca i nie ma możliwości tam wejścia poza rozbiórką częściową dachu.Czy jak przykleje styropian do sufituod strony mieszkania będzie działać tak samo jak od strony zewnętrznej i jeśli tak można to jaiej grubości najlepiej zastosować.prosze o porade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daweed Opublikowano 15 Listopada 2011 #30 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2011 Doradze Ci kolego dać grubszy styropian, na ściany daje się minimum 10cm a na strop daj 20! (ciepło idzie do góry :) ) Na chwile obecną nie moge dac grubiej bo brak funduszy :( Na tą zime musi wystarczyć. Jak bedzie za mało to nie ma problemu żeby zdjąc płyty OSB i dorzucić jeszcze warstwe 10cm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSztabach Opublikowano 16 Listopada 2011 #31 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 witam mam pytanie a co jeśli chce ocieplić strych i jednak musze po nim chodzić co wtedy radzicie? Prosze o pomoc mój dom też jest stary a na strychu mam gola podłoge poniewaz zdjęłam 30 letnie obrzydliwe trociny którymi był ocieplony i musze na gwaŁT COS ZROBIĆ;) DZIEKI ZA POMOC POZDRAWIAM Polecam położenie wełny skalnej w postaci płyt np. Nobasil PTN o grubości min. 20 cm. Będzie miał Pan zarówno dobrze ocieplony strych o wytrzymałości max 2,0 kPa. Pozdrawiam Adam Sztabach eRzecznik Firmy Knauf Insulation Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrześlak Opublikowano 16 Listopada 2011 #32 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Witam ! Jeśli chodzi o wełnę Knaufa użytą w ukończonym domku, jestem bardzo zadowolony. Fachowcy chyba jeszcze bardziej :D Używali jej po raz pierwszy i było widać i słychać że różnica jest właśnie w wygodzie układania. W nowym budynku belki mają 16cm wysokości, ekipa dzisiaj już chyba w sumie skończyła (muszę tam zajrzeć) dobijać łaty dystansowe aby zmieścić odpowiednią warstwę wełny (20cm) Pozostawione jest 3 cm na wentylację. Czy taka przestrzeń będzie wystarczająca ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sati Opublikowano 16 Listopada 2011 #33 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Podepne się pod ten temat mam dom wogóle nie ocieplony i chciałem na przyszły rok piętro między strychem jakoś ocieplić, tyle tylko że jest taki problem że między dachem a stropem jest bardzo mało miejsca i nie ma możliwości tam wejścia poza rozbiórką częściową dachu.Czy jak przykleje styropian do sufitu od strony mieszkania do sufitu będzie działać tak samo jak od strony zewnętrznej i jeśli tak można to jakiej grubości najlepiej zastosować styropian. Proszę o poradę bo nie wiem jak się mam przygotować do tej inwestycji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 17 Listopada 2011 #34 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Witaj sati nie klej styropianu w środku bo przemrozisz srtop a jak jest słaby to może spaść na głowę (niekoniecznie ale ) pomyśl nad wtłoczeniem granulatu.poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sati Opublikowano 17 Listopada 2011 #35 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 A co to jest ten granulat i jak się go wtłacza,a może mi jeszcze ktoś powie jaki jest koszt tego bo ja pierwszy raz o takim czymś słysze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hermogenes Opublikowano 17 Listopada 2011 #36 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Wpisz w Google( ocieplenie granulatem ) np www.docieplenia-stropodachy.pl poz Hermogenes Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mark3 Opublikowano 17 Listopada 2011 #37 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Można tez izolować w takiej sytuacji pianką poliuretanową dwuskładnikową natryskiwaną - b.dobra i szczelna izolacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrześlak Opublikowano 19 Listopada 2011 #38 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2011 Moi drodzy! Poradziłby ktoś jak z tą przestrzenią wentylacyjną przy mojej wełnie ? Pilna sprawa dosyć! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszss Opublikowano 20 Listopada 2011 #39 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2011 Polecam położenie wełny skalnej w postaci płyt np. Nobasil PTN o grubości min. 20 cm. Będzie miał Pan zarówno dobrze ocieplony strych o wytrzymałości max 2,0 kPa. Pozdrawiam Adam Sztabach eRzecznik Firmy Knauf Insulation Ocieplenie 1m2 powierzchni wspomnianym materiałem wychodzi ok. 120zł za samą wełnę (takie ceny znalazłem w internecie). Po jakim czasie nastąpi zwrot takiej inwestycji przy założeniu ocieplenia 100m2? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrześlak Opublikowano 21 Listopada 2011 #40 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Witam! Skąd ta cena ?!?! Ja w piątek dzwoniłem do hurtowni EZbud u siebie i powiedzieli mi nieco ponad połowę tego co piszesz :blink: !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszss Opublikowano 21 Listopada 2011 #41 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Znalazłem w sieci cennik - Knauf Insulation. Cennik izolacji budowlanych. Cennik Lipiec 2010. Obowiązuje od 19.07.2010. (Może już za stary :unsure: ). str. 14 - 1m2 24.46zł NETTO o grubości 50/45 mm (45 pod obciążeniem). Dla 200 mm mnożę razy 4 i wychodzi 120,34zł BRUTTO. Może cena katalogowa jest wyższa niż u jakiegoś dystrybutora. Jak możesz, to prześlij mi namiar na wspomnianą firmę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrześlak Opublikowano 28 Listopada 2011 #42 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 To zależy skąd jesteś bo nie wiem czy opłaca Ci się ściągać wełnę z dalszego miejsca . Zadzwoń do 2-3 hurtowni najbliżej siebie, bo zawsze są różnice w cenach. Ja zamawiałem u siebie z Tomaszowa z hurtowni EZbud bo mieli najtaniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mark3 Opublikowano 28 Listopada 2011 #43 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Moi drodzy! Poradziłby ktoś jak z tą przestrzenią wentylacyjną przy mojej wełnie ? Pilna sprawa dosyć! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrześlak Opublikowano 28 Listopada 2011 #44 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Super filmik ! Wielkie dzięki! Przyjemnie się go słucha bo bardzo dokładnie i powoli tłumaczy :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mark3 Opublikowano 28 Listopada 2011 #45 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Fajne ale za jakie pieniądze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrześlak Opublikowano 28 Listopada 2011 #46 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Z ocieplanie to już tak jest.... Zupełnie jak z butami. Możesz kupić dobre markowe za 300zł i chodzić w nich 2 lata albo kupić za 20zł na rynku i rozlezą Ci się po miesiącu. Za jakość niestety się płaci i tego nikt nie zmieni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSztabach Opublikowano 29 Listopada 2011 #47 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Znalazłem w sieci cennik - Knauf Insulation. Cennik izolacji budowlanych. Cennik Lipiec 2010. Obowiązuje od 19.07.2010. (Może już za stary :unsure: ). str. 14 - 1m2 24.46zł NETTO o grubości 50/45 mm (45 pod obciążeniem). Dla 200 mm mnożę razy 4 i wychodzi 120,34zł BRUTTO. Może cena katalogowa jest wyższa niż u jakiegoś dystrybutora. Jak możesz, to prześlij mi namiar na wspomnianą firmę. Panie mariuszss cena katalogowa zawsze różni się od cen rzeczywistych jak i tych w hurtowniach. Uzależniona jest także od ilości zamówienia. Proszę więc nie przerażać się tą ceną i poszukać w swojej okolicy najtańszego dystrybutora tak jak radzi Pan skrześlak. Cena wełny jest rynkowa i dostępna dla każdego wykonawcy. Pozdrawiam Adam Sztabach eRzecznik firmy Knauf Insulation Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrześlak Opublikowano 10 Grudnia 2011 #48 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 Hej ! podzielę się z wami moimi działaniami z wełną Knaufową Wszystko zaczęło się od konieczności podbicia krokwi z 16cm do 20cm. Zapadła decyzję o dociepleniu docelowo jedynie jedną warstwą między belkami. Po wielu dniach zastanawiania się analizowania i radzenia się znajomych i na forach użyliśmy wełny ekologicznej Knauf Classic z rolki o grubości 20cm. Chwalą ją sobie fachowcy ze względy na komfort montażu (Wełna ekologiczna daje brak efektu pylenia przy wykładaniu) A tu kilka fotek z prac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamSztabach Opublikowano 20 Grudnia 2011 #49 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Witam, spory czas nie było mnie na forum a po zdjęciach widać, że praca idzie bardzo szybko. Podejrzewam, że na dzień dzisiejszy jest już wszystko skończone. Myślę, że 20 cm powinno Panu wystarczyć i zagwarantować dostateczny komfort( jednak jak wspominałem wcześniej zaleca się 30 cm). Czekam na opinie czy taka grubość wełny jest w Pana odczuciu wystarczająca. Pozdrawiam Adam Sztabach eRzecznik firmy Knauf Insulation Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrześlak Opublikowano 29 Grudnia 2011 #50 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 Witam! Ocieplanie zostało już ukończone stosując jedną warstwę o grubości 20cn Od tygodnia grzeję samym kominkiem i mam temperaturę w granicach 20-22*C Efekt lepszy niż się spodziewałem Miałem obawy czy 20cm będzie wystarczające ale to przerosło moje oczekiwanie Jest super ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
