Jak Wykonać Test Termostatu Przegrzania Kotła Tzw Stb
presjo
Proszę o pomoc jak zasymulować zadziałanie termostatu stb w kotle /ustawiony na 110 C/,żeby nie otworzył się zawór bezpieczeństwa ustawiony na 2,5 bar /obwód kotłowy ze sprzęgłem,kocioł gazowy,naczynie reflex/Do jakiej wartości podnieść ciśnienie i jak żeby nie zagotować wody?
napewno masz stb ustawione na 110st ?
czy tylko masz ten model stb
na ogół to zabezpieczenie zadziała przy 100st max
a jesli juz koniecznie chcesz testowac to nabij w układ 1,5bar odpal kocioł i mussiz jeszcze oszukac czujnik kotła oraz termostat kotła bo one bezwzglednie wyłaczają w temp 90-95st
a tak wogóle to po co ten test?
jesli to kocioł buderus to napewno zadziala
to musiałbym trohe poszperać to nalej wody do cisnienia 0,8bar na zimno i jak zagrzejesz do 110 to cisnienie nie powinno przekroczyc 2 bar
