Problem Z Obiegiem
halski
Mam pytanie odnośnie obiegu centralnego po napaleniu w piecu gotuje sie woda w zbiorniku wyrównawczym
a powrót jes zimny lub lekko ciepły pompe mam podłączoną na powrocie ,moge porobic zdjecia podłaczenia pieca lub przedstawic schemat tego prosze pomuzcie . to załącznik schemtau rury wszystkie 2cm srednic a przy pierwszym grzejniku 2,5 cm bardzo prosze o pomoc ,planuje podłączyc do tego jeszcze bojler jak sie da. :)
moze jakies poprawki w tej instalacji ktos pozmienia i wystawi
bardzo prosze was o pomoc!
Z tego co ja widzę to twoje naczynie działa teraz jako pion zasilający grzejniki pomyśl o zmianie podłączenia tych grzejników bo w takiej odległości od naczynia zawsze tak się będzie działo z tym naczyniem.
Co do wody to nie ma tu większego problemu.
Z wyjścia z kotła wstaw trójnik jedno wyjście do naczynia a drugie na grzejniki a tamte wyjścia zlikwiduj a potem na rurce zasilającej dajesz kolejy trójnik i robisz wyjście na cwu.
