Kotły Z Pleszewa Plusy - Minusy
Posiadam kocioł z okolic Pleszewa z podajnikiem tłokowym zaczynam nim grzać trzeci sezon, nie miałem żadnej awarii w tym kotle, jedynie co to początkowo eksperymentowałem z różnymi rodzajami opału i stwierdziłem to o czym wiele osób pisze na tym forum że do tłokowca najlepszym opałem jest jednak miał, po moich eksperymentach okazało się że nawet kaloryczność nie ma większego znaczenia, gdyż zużycie różnych rodzajów miału jest podobne, jedynie różnią się ilością popiołu jaka z niego pozostaje, co ma również duże znaczenie. Jedna rzecz przy zakupie kotła miała dla mnie znaczenie, trwałość. Mój kocioł nie był bardzo tani bo płaciłem za 25 kw około 8 tys złotych w 2008r., Ja nie znam się na spawch lecz nie mam uwag co do wykonania, lecz nie znalazłem drugiego takiego pieca 25 kw z podajnikiem tłokowym który ważył by ponad 500 kg, choć gabartyty wszystkie kotły maja podobne i według mnie to ma największy wpływ na trwałość kotła - grubość blachy a nie bardziej estetyczne obudowy.
Panowie ale tutaj mamy napisać co sądzimy o tych kotłach o ich działaniu a nie spierac się .Neo ty jako doswiadczony forumowicz powinieneś się wypowiedzieć na temat bardziej biegle,a to troche dziwne że na ponad 1000 postów które zamiesciłes od 2008 roku to troche za mało widzieć 3 kotły z pleszewa i się wypowiadac.Wydaje mi się że jest na tym forum dosyc dużo ludzi którzy mogą powiedziec kąkrety na tematy kotłów PLESZEWSKICH.Nie osądza sie nikogo po wyglądzie.Pozdrawiam.
jesli kotły z pleszewa się niepodobają to wejdz sobie to pierszewgo lepszego marketu i zobacz te wielce markowe produkcje idealnie pomalowane z zasilikowanymi spawami i pomalowanymi w środku
sprawdzałem dwa lata temu i tak było sprawdziłem miesiąc temu bo kocioł tak tani że mnie trzęsło i co silokon i farba
nie podaje producenta bo mnie to ani ziębi ani parzy ale sprawdzajcie bo jak kocioł jest w żrodku pomalowany farbą to juz od takiego kotła daleko uciekać
ale przyjdzie pedancik ktoremu krzywo położony spaw w kotle pleszewskim się nie podoba i zobaczy kocioł pomalowany nawet w środku i kupi bo taki ładny
kocioł musi być skuteczny
dziś już nikt nie stawia kotła w kuchni czy przedpokoju jak w minionej epoce ,nie znaczy że kocioł ma być ukuty jak u kowola....ale rozsądne podejscie do ceny i jakości jest wskazane
Popieram! masz racje, ja już pisałem o swoim kotle bacznie go obserwuję, i potwierdzam że najważniejsze jest żeby kocił spełniał moje oczekiwania w praktyce wygląd kotła może być na dalszym miejscu, mam kocioł Pleszewski "BIADAŁY " z wczoraj na dzisiaj była u nas temperatura -10 *C na zasypie ok 30 kg miału marnej jakości kocioł płynął 28 godzin w mieszkaniach 22*C czyli to jest TO! :)
Pozdro.
Nie mam czasu jeździć i ludziom po garażach spawarki oglądać. Widziałem na targach kotły 3 producentów i nie zrobiły na mnie dobrego wrażenia. Oczywiście takie wyroby też są potrzebne bo nie byłoby z czym porównać. Dla lokalnych klientów też to jest jakaś opcja - mieć producenta pod ręką w razie problemów. Każdy kupi sobie według własnego upodobania. Zwolennicy tanich wyrobów są i zawszę będą. Ja do nich nie należę... nie stać mnie.
Nie można oceniać nikogo albo też nic po WYGLĄDZIE!!!!!!!!!!!!!!!!
Jak Cię widzą tak Cię piszą - przykład sukcesu przeciętnego Defro.
Uważam ,że nie istnieje pojęcie "kotły z Pleszewa" Jeśli chce się oceniać trzeba to zrobić na indywidualnym przykładzie. Producent "ten" kocioł "taki". Kiedyś były meble ze Swarzędza , dziś po fabryce nie ma śladu. Producentów mebli masa -małe zakłady ,średnie,większe, solidni fachowcy dbający o dobre imię i cała banda partaczy i ściemniaczy. Jak trafić na dobry wyrób???
Pozdro.
Może nie na temat ale ile kolego ogrzewasz tym kotłem m2 powierzchni jeżeli 30kg wystarczy Ci na 28h.
A tak na temat renomę pleszewskim kotłom zepsuły oszczędności, czytaj ukraińska blacha nie trzymająca żadnych norm. Ale myślę iż czasy oszczędności już minęły producenci dają co raz dłuższą gwarancję a po za tym kotły górno kanałowe są o wiele trwalsze od tych tylno kanałowych. Kiedyś produkowany za komuny pleszewski kocioł potrafił wytrzymać 20 lat i dłużej.
A tak na temat renomę pleszewskim kotłom zepsuły oszczędności, czytaj ukraińska blacha nie trzymająca żadnych norm. Ale myślę iż czasy oszczędności już minęły producenci dają co raz dłuższą gwarancję a po za tym kotły górno kanałowe są o wiele trwalsze od tych tylno kanałowych. Kiedyś za komuny pleszewski kocioł potrafił wytrzymać 20 lat i dłużej.
Kocioł 19KW górnego spalania powierzchnia mieszkalna 110m2 dom nie całkiem ocieplony okna "plastiki prestiże", to wszystko nie jest rewelacja nie mniej jestem zadowolony. zakład "BIADAŁA" daje 8 lat gwarancji na kocioł, a co będzie później, to skąd niby ja mam wiedzieć tak banalnie to trzeba wpierw spokojnie dożyć a później się martwić. Może węgla nie będzie :) HE. HE.......
Widziałem kotły tego producenta.
Nie wiem czy to jest teraz w Pleszewie standard, ale oszczędność panuje tu wielka.
Kocioł od ziemi jakieś 20cm w górę nieocieplony naokoło.
Masz takie 3 w 1: kocioł, grzejnik oraz automatyczne chłodzenie powrotu (w końcu po cos są te sterowniki z zabezpieczeniem temp. powrotu i obiegi kotłowe! :) ).
Ale to możesz zawsze poprawić samodzielnie, a to co w środku jest ważniejsze, więc to taka luźna uwaga.
chciałbys pewnie kociołek opatulony szczelnie naokoło
nawet od spodu , to postaw go na styropianie :)
jedna rozsądna wypowiedz mi sie podoba -michałaf
miesiac temu widziałem rozpruty kocioł miałowy 70 kW z 2001 roku, produkcji BUDKOT z Pleszewa
kazdy moze cos sknocic i tak było w tym przypadku
blachy płaszcza wodnego maja 6 mm i sa w dobrym stanie , ale zgniły rury w wymienniku dymowym w tylnej komorze bo były cienkie za cienkie tylko 3 mm scianka !!!
i ten element przesadził o awari ( przeciek )
producent zaoszczedził moze kilkadziesiat złotówek na grubosci rur a naprawa bedzie kosztowac grubo ponad tysiac zł , obecnie rury o sciance 5.6 mm kosztuja 250 zł a 9 lat temu napewno nie były drozsze i kociaoł pracowałby kolejne 10 lat i równomiernie by sie zuzywał
wiec mozna wnioskowac ze producentowi nie zalezy na trwałosci wyrobu bo za kilka lat nie bedzie miał co sprzedawc
jak kogos interesuje moge załaczyc zdjecia jak to wyglada
Na styropianie to tak sobie, ale wystarczy na jakiejkolwiek podstawce (i tak niektórzy robią).
Jak zamkniesz dodatkowo przepływ powietrza pod spodem, to też nieźle izoluje.
A z tymi przerdzewiałymi rurkami, to właśnie o to chodzi!
Znowu trzeba kupić nowy kocioł i się kręci :)
Co z tego, że u innego producenta - inny producent to samo robi, więc jego klienci przyjdą do nas.
Dopóki tu ktoś tego nie obnaży - ale ile osób czyta wszystkie posty na forum...
witam kupiłem piec z pleszewa i mam pewien problem ponieważ mój piec ma moc 23 kw ( 170-230) a do ogrzania 140 m2 czy ten piec nie jest za duży. czy mam wymienić na mniejszy?
A jeżeli nawet jest za duży to rozważasz jego wymianę tylko dla tego, czy są jeszcze jakieś inne powody, bo przecież obaj wiemy, że wymiana pieca to nie wymiana żarówki (koszty, trochę pracy itd.) Czy po prostu chwilowy brak problemów i jesienna nuda. Sorki, że piszę tak bezpośrednio ale Twój post mnie zaintrygował... ;)
Faktycznie Domin, zima jeszcze nie nadeszła a opału coraz mniej :o
A co do pieca, to zależy, bo jeśli dom jest nieocieplony lub też kocioł ma regulowaną moc albo palisz miałem albo jeszcze coś innego, to niekoniecznie trzeba go wymieniać.
człowieku ty się chwalisz cz użalasz po co kupujesz taki duży piec jak masz mały metraż domu chyba nie masz zajęcia albo za dużo pieniędzy. dom jak znam życie też masz ocieplony to po cholerę ci taki duży. pewnie chodzisz po sąsiadach i się naradzasz.piec się kupuje pod metraż domu. ;)
Witam jestem nowy na tym forum, rozpoczynam budowę domu i zastanawiam się nad jego ogrzewaniem. Dom piętrowy o pow. 250m2, mur 3 warstwowy cegła-wełna-cegła łącznie 50cm. Początkowo przed przeczytaniem forum byłem sceptyczy co do piecy z Pleszewa może to przesto że słyszałem dużo opinii negatywnych typu tanie to do d..y i blachy mimo że grubość 6mm to drugiego gatunku podobno ze starych wagonów, takie słyszałem podkreślam. Mieszkam 20 km od Pleszewa zwracam się z prośbą doświadczonych palaczy na co zwrócić uwagę przy zakupie pieca tłokowego z podajnikiem, zależy mi na wygodzie abym często nie musiał do niego zaglądać (nie jest to moja pasją :) ). Co do opału zamierzam palić ekogroszkiem i miałem. Budżet jaki chcę przeznaczyć to do 10.000zł. Oczywiście jestem otwarty na inne propozycję piecy innych firm (np: R-ECO, Lazar, itp..)
pozdrawiam
Mikimor
Od niespełna dwóch miesięcy jestem posiadaczem kotła z jednej z pleszewskich firm, a mianowicie Firmy Skamet.
Podobnie jak inni użytkownicy forum przed zakupem przeglądałem oferty róznych producentów krajowych i starałem się zebrać wiążące opinie dotyczące budowy pieca, szczegółów konstrukcji oraz konkretnych zastosowanych u użytkowników rozwiązań. Tu nasuwa się pewna myśl- potencjalny przyszły nabywca jest totalnie zagubiony w ilości ofert, przypuszczam, że na terenie kraju jest z tysiąc firm oferujących kotły. Dla tego Forum stanowi wielką pomoc w dokonaniu trafnego wyboru, gdyż można dzięki niemu nieco zacieśnić obszar poszukiwań i mamy już świadomość czego szukamy i czym należy się kierować przy wyborze.
Jak już wspomniał jeden z uczesników forum, w Pleszewie jest około 100 działających firm, które produkują kotły. Trudno zatem generalizować, jeśli chodzi o ich jakość, gdyż tak jak to w życiu bywa, jedne z nich nastawione są wyłącznie na szybki jednorazowy zysk, który nie zawsze idzie w parze z jakością. Jest też wiele takich, które w rynku kotlarskim upatrują swoją przyszłośc i chcą związać klienta dobrą jakością i troską o niego. Uważam także, że nie wliczając oczywiście ewidentnych przypadków, kiedy zawinił producent, w każdym z użytkowanych urządzeń może zdarzyć się awaria, która nie zawsze jest spowodowaną winą wytwórcy, ale jej przyczyna może znajdować się po stronie producenta materiałów, jakie użyto do produkcji kotła, nie zawsze deklarowana jakośc materiałów pokrywa się z rzeczywistością. Tu właśnie powinna się przejawiać troska producentów kotłów o dobieranie sprawdzonych dostawców. Niemałą rolę na opinie użytkowników pieców na paliwo stałe ma też jakość tego paliwa. Osobiście uważam, że rynek paliwowy jest jednym z bardziej kryminogennych, gdyż nabywcy na podstawie wyglądu zazwyczaj jest trudno ocenić jakość opału a niepowodzenia związane z jego spalaniem często przerzucane są na producenta pieca. Stąd też wiele negatywnych opinii na Forum, które zazwyczaj gromadzi użytkowników w większości niezadowolonych ze swojego nabytku i szukających panaceum na swoje problemy z tym związane. Często tego rodzaju wpadki z konkretnymi kotłami idą w swiat za producentem konkretnego pieca i łatwo o utratę renomy , zwłaszcza w dobie wszechobecnego Internetu.
Przed zakupem jakiegokolwiek kotła prócz zbadania zagadnień technicznych, należy także pamiętać o właściwej obsłudze serwisowej oraz doradztwie technicznym, jakie może nam udzielić konkretny producent urządzenia. Najważniejsze jest to, by już na wstępie ustaleń wykazywał zainteresowanie konkretnym przypadkiem zastosowania jego produktu i potrafił właściwie doradzić, a w przypadku awarii lub innych problemów reagował na nasze zapytania.
Wracając do mojego kotła, to posiadam piec Firmy Skamet- http://www.skamet.com/retort1.html z podajnikiem ślimakowym typu Brucer- (producent Ekoenergia) oraz ze sterownikiem PID Puma z Firmy ELEKTRO-MIZ Pleszew. Piec ma moc 25kW i został wykonany z blachy kotłowej 6mm- wymiennik i z blachy 6mm zewnętrzny płaszcz. Zgodnie z moim zamówieniem kosz został wykonany z nieco grubszej blachy, by z myślą o przyszłości wyeliminować efekt przedwczesnego zużycia związanego ze stosowaniem incydentalnie bardziej wilgotnego paliwa. W tej kompilacji piec sprawuje się dobrze, bez problemu ogrzewa dom w trakcie rozbudowy o przewidywanej powierzchni użytkowej około 180m/2. Żużycie opału jest zgodne z deklaracjami na stronie producenta. Automatyka pieca z algorytmem PID radzi sobie sprawnie z utrzymaniem zadanej temperatury. Dla osób które chcą ingerować w opcje spalania istnieje możliwość wyłączenia automatyki sterującej PID i można ustawić wedłe swoich potrzeb parametry działania kotła. Samo urządzenie jest dość łatwe w obsłudze, która ogranicza się do zasypywania pojemnika opałem i wybierania popiołu, który spada do dołączonej do kotła szuflady. Kocioł posiada też stosunkowo łatwy i mało czasochłonny system czyszczenia wymiennika, całość odbywa się poprzez drzwiczki wyczystki, które umieszczone są w górnej cześci pieca. Producent załącza odpowiednie narzędzia, które pomagają w tej czynności.
Jakość wykonania widocznych spawów nie budzi większych zastrzeżeń. Także estetyka wykonania jest na przyzwoitym poziomie.
Oczywiście czas użytkowania, który w moim przypadku wynosi zaledwie dwa miesiące nie jest miarodajny, jednak pozwolił mi na wysunięcie pewnych uwag i wniosków:
1) piec jest naprawdę małoobsługowy, dla niezaawansowanych użytkowników, którzy preferują automatykę sterującą piecem jest idealnym rozwiązaniem zastosowany sterownik, dla bardziej wymagających są dostępne regulacje manualne, które wydają się się spełniać oczekiwania użytkownika.
2) kocioł wykonany jest estetycznie, a zastosowane materiały sprawiają wrażenie dobrej jakości- na życzenie producent kotła dostarcza kserokopie certfikatów dotyczących wykorzystanych w konkretnym urządzeniu materiałów.
3) zastosowany palnik z Ekoenergi sprawuje się dobrze i nie ma kłopotów ze spalaniem, które jest skuteczne i wspomagane przez dostarczony deflektor
4) w piecu istnieje możliwość spalania na dostarczonym ruszcie awaryjnym, którego jeszcze nie miałem okazji wypróbować
5) producent wykazuje pewną elastyczność w zakresie dostawy, istnieje możliwośc dostosowania konkretnego pieca do sytuacji panującej w kotłowni
6) w podajniku zastosowano przekładnie Firmy Nord, która pracuje bardzo cicho i bez zacięć
7) producent udziela 4 letniej gwarancji na kocioł, która w pewnym stopniu stanowi zabezpieczenie i czas potrzebny na wykrycie ewentualnych wad
Jeśli chodzi o pewne minusy, jakie zauważyłem podczas eksploatacji pieca to:
1) zastosowanie na drzwiach paleniska i wyczystki deflektorów spalin w postaci płyt stalowych wypełnionych betonem żaroodpornym, brak natomiast izolacji np. w postaci wełny mineralnej, którą proponowałbym już we własnym zakresie umieścić za ww. płytami wewnątrz przestrzeni drzwiczek. Ograniczy to nieco ucieczkę ciepła, zabezpieczy przed osadzaniem ewentualnej sadzy i ograniczy możliwość oparzenia zewnętrzną częścią drzwiczek kotła
2) nieco niesymetryczne umieszczenie paleniska wewnątrz kotła- retorta prostokątna znajduje się bliżej strony w której znajduje się podajnik, co może skutkować utrudnionym usuwaniem popiołu od tej strony- tutaj apel do producenta palnika, by nieco wydłużył część umieszczaną wewnątrz wymiennika
Reasumując jestem póki co zadowolony z produktu, który zakupiłem. Także kontakt z Firmą Skamet w trakcie uruchamiania kotła wydaje się być zadawalający, bardzo pomocny dla osoby, która nie miała do czynienia z piecami tego typu. Zapewne drobne szczegóły wymagają dopracowania, jednak nie rzutują one znacząco na eksploatację pieca.
Nie chciałbym, aby moja wypowiedz została odebrana jako reklama tego produktu, ma ona jedynie stanowić pomoc w ewentualnym wyborze kotła i konkretnego producenta.
Osobiście myślę, że tak naprawdę każdy nowy nabytek można właściwie ocenić po kilku latach eksploatacji, które zapene zweryfikują opinię i pokażą czy zakup był trafiony i trwały, bo głównie na trwałości i jakości, oraz skuteczności działania zależy każdemu, kto wydał konkretną kwotę na produkt, z którego będzie korzystał w zamierzeniu przez wiele kolejnych lat...
Edytowane przez HeniekL
