Wegiel Brunatny Z Sieniawy Lubuskie Opinie
mperlak
witam
Mam zamiar kupic 10ton propalu z kopalni sieniawa. Posiadam piec mialowy z pleszewa. Rozpalam w nim od gory. Dzis rozmawialem z mila pania z dzialu sprzedazy ww. kopalni, cena 1t to 115brutto, moze ktos tym propalem z ich kopalni pali w piecu mialowym? Na miejscu 1t kosztowala by mnie 170pln.
Jakies rady moze lepiej wegiel grubszy albo groszek?
Marcin
  • 4 tygodnie później...
Witaj
Cena bardzo dobra ale niestety węgiel bardzo kiepski - dużo popiołu, osobiście mam 3 tony tego węgla workowanego - kupiłem po 6zł za worek 25 kg i tak na 100% to będę mógł coś więcej od siebie powiedzieć gdy go spalę. Znam za to opinie osób które już paliły tym węglem - szkaluje się ( cokolwiek to znaczy ) bardzo mała wartość opałowa - kaloryczność.
Spalisz tego węgla np 2 tony a gdybyś kupił czeski węgiel to potwierdzone podobno testami średnio około 600-700 kg na miesiąc ( to dość subiektywne, zależy od masy czynników a tu chodzi o przykład ).
Ja miałem próbkę 4 worków czeskiego węgla o 2 razy większej kaloryczności niż ten z Sieniawy - pali się inaczej - biały płomień - Sieniawski - żółte, czerwone iskry.
Na tą zimę zamawiam jeszcze 5 ton czeskiego cena luzem 330zł i mam nadzieje że to nie dość że wystarczy to jeszcze nie będę sobie żałował ....
  • 1 miesiąc temu...
jestem ciekaw jakie będziecie mieli zużycie brunatnego - ja odpaliłem piec 1.10.2009 ogrzewanie do 20,5 stopnia dom 150m2 nie ocieplony oraz CWU do 55 stopni ( 140 litrów ), wszystkie okna mam rozszczelnione celem dobrej wentylacji
i wychodzi mi że wciąga mi 2 woreczki po 23-24 kg ( czyli koło 48 kg ) na dobę - to trochę więcej niż ja zakładałem pierwotnie - za to żadnych problemów z osiąganiem temperatur
70 stopni na piecu , na grzejnikach 50.
wszystko to na węglu Propal z Sieniawy - workowany, sezonowany
W gotowości mam 5 ton czeskiego - ale to na ostre mrozy
Jest juz troche zimniej pale od kilku dni. Spalanie przy tych temperaturach 6-15st. mam w granicach 12-14h przy pelnym zasypie. Piec ustawiony na 75st na poczatku, a po 1-2h na 58st. W instalacji mam 2 baniaki cwu po 140l kazdy. Wegiel, mimo ze kupiony w sierpniu jest wilgotny, ale nie mokry. W piecu troche smoli, ale jezeli mieszam z wapnem to tego smolenia jak by mniej. Dom jednorodzinnyz lat 30, ocieplony dach
mperlak = a ile u Ciebie ten pełny zasyp wynosi w kg ?
zgodnie z instrukcją to 45 kg ??
u mnie wchodzi średnio 150 kg opału - ale ładuje sobie tylko 2-3 worki ze względu na wygodę
Tak zgodnie z instrukcja, czyli cos miedzy 45-50kg, w tej chwili najbardziej meczy mnie te smolenie. Mam wklad w kominie, a na laczeniu czopucha z wkladem zaczela wyplywac brunatna maz. Takie wykwity pojawily mi sie zeszlej zimy na calej wysokosci komina!!! (remont jeszcze trwa...mikomu nie zycze), jak wpadlem na pomysl aby palic swiezym drewnem. Nie wiem jak sie tego pozbyc bo na piecu juz mam 60st.
Polecam spróbować SADPAL, mniej więcej kg/tonę węgla.
Sam jeszcze nie próbowałem bo nówka piec - ale na pewno zacznę go stosować żeby nie oblepić pieca ( i komina ).
Tak na marginesie to podobno tego typu historie występują właśnie na sieniawskim węglu.
Podobno na czeskim jest całkowicie inaczej - ciężko mi powiedzieć bo też na razie palę sieniawskim - czeski czeka w kolejce aż ten wypalę ale to jeszcze trochę potrwa z 1,5 miecha.
Sieniawskiego to mi wciąga 2-2,5 worka czyli jakieś 50-60 kg przy tych październikowych chłodach i wiatrach.
Węgiel ten faktycznie się zawiesza w pojemniku - tworzy się lej i jak się go co 12 -15 godzin nie zruszy to może nawet zgasnąć piec bo materiał "wisi" w powietrzu.
Podobno na czeskim tego nie będzie - możliwe bo organoleptycznie można już stwierdzić że to całkiem inny węgiel - inna jakość.
potwierdzam SADPAL pomaga w oczyszczaniu - nie tak na 100% ale warto dodać od czasu do czasu.
Potwierdzam że węgiel Sieniawski jest bardzo kiepski - minęło 19 dni i spaliło się go tyle co zakładałem na 30 dni !!
Dodatkowo się sfrajerowałem bo kupiłem go workowany ( luzem 115zł ) po 270zł tona.
Jeszcze nie policzyłem dokładnie ale poszło naprawdę dużo tego węgla / średnio 3 worki na dobę , gdzie znajomi potwierdzają że zakupili
czeski węgiel i im schodzi 1 worek na dobę.
Znajomy z tego forum też potwierdził - Jedną zimę 16 ton polskiego - druga zima już tylko 5 ton czeskiego.
Odradzam kupowanie węgla na worki - ja tak kupiłem bo miał być lepszy.
Ciekawostka jest taka :
Worek ma 25 kg - napisane na nim jet 23 KG +2 kg ( czytaj te 2 kg mogą się nie zgadzać ) a jako tonę sprzedają 40 worków.
Po przesuszeniu naturalnym worków - wrzucam worek na wagę elektroniczną i wychodzi średnio 20,8 kG !!!
Gdybym to wszystko wiedział wcześniej ..... czeka mnie jeszcze około 3 tygodni palienia na sieniawskim - potem zacznę na czeskim - to
napiszę czy faktycznie wychodzi taka rewelacja z niego.
Węgiel kiepski ale piec przez te 19 dni mi się zapchał a ja zamiast go wyczyścić zgodnie z instrukcję ( raz w tygodniu a mi się coś pomieszało że raz w miesiącu, oczywiście sam popiół to co 2-3 dzień wyciągałem ) to podkręcałem śrubę zwiększając dozowanie węgla - no i wsiorbało dużo za dużo :-)
Teraz wyczyszczony i wyregulowany na nowo - myślę że nie da rady spalić 2 worków już w dobę :)
no niestety potwierdzam że węgiel sieniawski jest okropny
da się nim palić, jest trochę taniej ale naprawdę jest kiepski
1. daje mało ciepła - pali się i pali ale efektu nie ma zbyt dobrego
2. mam węgiel w workach i jak wysypuje z niektórych ( z tych trochę starszych ) to się załamuję = lasuje się, wysypuje jakby piach a nie
węgiel
3. sporo roboty przy piecu - często trzeba czyścić
Cholera zdominowałem temat - sorki ale pale sieniawskim i chętnie się dzielę informacjami
Dałem rodzicom a próbę ( bo pala drzewem ) 2 worki ( 21kg ) tego węgla i Tata powiedział że zasypał do swojego pieca ( kocioł z Pleszewa z nadmuchem miałowiec 25kw ) i trzymał mu bite 8 godzin na 1 worku
zadowolony że hej :D
  • 9 miesięcy temu...
zadowolony że hej :lol:
witam,a gdzie mogę kupić ten czeski węgiel i czy się nadaje na normalne piece kaflowe i jaka jest cena za tone???
  • 1 rok później...
Witam, niedawno zakupiłem Karbopal i propal z Sieniawy, jestem mile zaskoczony jakosc sie troche poprawiła(nie ma tyle piachu co kiedys), pale od tygodnia, ustawienia te same, automatyka. wyniki przy takich samych nocach i dniach jak mamy teras:
Karbopal- ładnie sie spala, mało popiołu srednio sadzy(suchej), spozycie 55kg/24h. kaloryczny ok.11MJ iskrzy przy spalaniu.
propal- podam po spaleniu 2-3 dni.
czeski eko/brunatny- dużu popiołu , srednio sadzy (suchej), spożycie 30kg/24h. kaloryczny ok.21MJ spokojny płomień.
cena z dowozem karbopal 200zł. czeski 540zł. piec 35kw. chawira 400m2. podajnik slimakowy z rotorem. piec HEITZ na eko i opcja drewno.
jak niema mrozów polecam brunatny na mrozy kamienny a na razie pomęcze sie i porobie testy na innych weglach. karbopal ładny ale troche diwnie sie pali bo wziełem fi20 a nie ten drobniejszy, piec ma apetyt ale co sie dziwi przy tak małej kalorycznosci. temp. wody 50st. stara instalacja żeliwniaki. nie wygaszam, praca ciągła.
PS. piec to cudo, poprzedniej zimy stary 24letni pleszew zeżarł 16 przyczep drewna, a na koniec wyzionoł ducha. tej zimy sprzedałem drewno i kupiłem eko groszek , poszło ok.6ton. czyli 10przyczep drewnagórką.
Pragne dodac z obserwacji u kolegi ze piec na rotor to dobra inwestycja przy min. 75m2. dlatego ze najmniejszy piec to 16kw. z podajnikiem i na min. spala podobnie co mój co w małym mieszkanku to tragedia, dlatego przed wyborem pieca pamietajcie aby dobrze dobrac moc pieca. muj pracuje na minimum i musze kupowac najgorszy wegiel aby w domu sałny nie było, piec chodzi na okrągło przez ok.2m-ce.
