Problem Z Lokalizacją Komina
Mam następującą sytuację dot. komina na dachu garażu:
Komin ma zostać wymurowany w najbliższym czasie. Po przekopaniu Internetu zaczynam mieć poważne wątpliwości czy kominiarz to odbierze. Komin ma służyć do odprowadzenia dymu z pieca na ekogroszek. Ma tam też być wentylacja grawitacyjna garażu i kotłowni.
Zmiana jego położenia lub wysokości (z różnych powodów) byłaby dla mnie bardzo kłopotliwa.
Znalazłem następujące przepisy:
http://www.ekomin.pl/index.php?option=com_...6&Itemid=63
Szczególnie chodzi o fragment:
"Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę ( zasłonę) - przy czym dach o nachyleniu połaci dachowej ponad 12°,należy uważać za przeszkodę - dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:
a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych - rys. D"
I wszystko się zgadza (tzn. mam problem!!!) oprócz ostatniego dopisku:
"przy dachach stromych"
U mnie komin jest na dachu płaskim. Czy jakoś mnie to ratuje???
no niestety nalezy spełnic dwie zaleznosci te 12 stopni ale najwazniejsze jest wysokosc czyli jesli kocioł do CO bedzie tam podpiety to min bezwzgledne to 5,5m od miejsca wpiecia kotła do komina ,wiec jak patrze na rysunek to to jak wymurujesz komin na 6,5m od stanu zero to spełnisz wszystkie wymagania ,a komin minimalny przekrój to 26/13 lub 26/26 i kanały wentylacujne i z racji ze komin bedzie min 3,5 metra nad dachem to lepiej dwa przewody wentylacyjne murowac kontrukcja wtedy bedzie bardzo stabilna
