Czy Elementy Komina Są Dobrze Poskładane ? - Czad
Proszę obejrzeć zdjęcia.
Fachowiec założył redukcję na czopuch kominka chyba dobrze tak że się czad nie będzie wydobywał.
Na mniejszą srednicę nałożył większą.
Jednak kolejne elementy w górę poskładał odwrotnie - kolejne elmenty komina wkładał do środko poprzedniej rury tworząc szczelinę .
Czy przez tak poskładane przyłącze kominowe może się wydostawać czad ?.
Czy ma to znaczenie jak wkładane sa rury- kolejna do środka poprzedniej czy kolejna na zew poprzedniej ?
Proszę o pomoc
W między czsie już troszkę doczytałem o układzie ze skroplinami i z dymem.
Ja mam układ z trójnikiem tzn. komin zewnetrzny dwupłaszczowy gdzie na samym dole trójnika zamontowany jest skraplacz i to jest ok bo skropliny wydostają się na zewnątrz -ale to połączenie od czopucha do trójnika w kominie nie powinno być kielichami w dół ? Odcinek jest krótki mniej niż 2 metry więc się nic już tam nie powinno skraplać.
Chodzi mi o to czy się nie bedzie wydobywał czad w układzie który ja mam , kielichami do góry ?
Będzie w komorze kominka zamontowana turbina która bedzie rozprowadzać powietrze do pokoi na górze.
Skropliny przrżyje ale czadu nie .
Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
Dla czadu nie ma znaczenia czy kołnierz jest w górę czy w dół, jeśli połączenia nie będą szczelne to i tak będą się wydobywać, zresztą sam kominek też nie jest hermetyczny. Połączenia są o.k. Czad jako cięższy od powietrza opada ku najniżej położonym miejscom, w tym przypadku podłodze.
Cytat z Wikipedi
"W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Temperatura wrzenia: -191,5°C. Temperatura topnienia: -204°C. Jest trudno rozpuszczalny w wodzie. Tlenek węgla ma nieco mniejszą gęstość od powietrza, jako produkt spalania paliw (czad) powstaje jednak w mieszaninie z ciężkim dwutlenkiem węgla, co sprawia, że spaliny mają sumaryczną gęstość większą od powietrza i gromadzą się w dolnych partiach pomieszczeń."
Najważniejsze aby do spalania w kominku zapewnić odpowiednią ilość powietrza.
Jeżeli mogę coś dodać, to komin tworzy układ ssący, więc nawet przez ewentualne szczeliny zasysane będzie powietrze do WNĘTRZA komina, a nie odwrotnie- spaliny przez szczeliny.
Oczywiście przy zimnych spalinach i tym samym braku ciągu spaliny mogą wydobywać się na zewnątrz, ale to skrajny przypadek, na ogół komin "ssie".
Inna sprawa, że takie szczeliny mogą powodować osłabianie ciągu komina.
Co do przypadków zaczadzenia, mam teorię, dlaczego w ogóle do tego dochodzi, często wbrew logice. Tłumaczenia strażaków i kominiarzy, że to z powodu nieszczelnego układu kominowego czy pieca są z lekka niepoważne, bo jak napisał już guitar żaden piec nie jest zupełnie hermetyczny (chyba także nie powinien być hermetyczny). Przydałby się w tej sprawie osobny temat.
Dzięki za pomoc.
Widzę że Panowie są fachowcami w tych sprawach więc bez zakładania nowego postu zapytam?
Czy komin ze stali żaroodpornej dwupłaszowy można czyścicć tak samo jak komin tradycyjny z cegły
stalowym wyciorem zrobinym z drutów wpuszczając go od góry w dół na sztywnej lince ?.
Zastanawiam się czy nie będzie niszczył blachy rysując podczas czyszczenia ?
  • 1 rok później...
