Schemat Nowej Instalacji. Czy To Pójdzie?
szynka
Witam !
moze ktos pomoze i powie czy takie cos bedzie dzialac ?
podlogówki bedzie 5 obiegow ok 50 m2 i 5 kaloryferow na osobnym rozdzielaczu(poddasze) , mysle czy nie dac po jednej pompie na rozdzielacz za zaworami ? prosze o rady :)
oto moje wypociny http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c629e5881d36eac2.html
dziekuje i pozdrawiam
Czy Ty to już zrobiłeś i pytasz się czy będzie działać, czy dopiero projektujesz?
Do rozwiązania kilka kwestii.
1. Zdławienie temperatury na kolektorze podłogówki (max 55 st) (np. zawór 3D i pompa na zasilaniu, albo uklad mieszający z pompą, miejscowy lub centralny Są gotowe do kupienia zestawy miejscowe do ogrzewania podłogowego)
2. Nie wiem po co 2 pompy w tym samym obiegu? Tą np z powrotu można wykorzystać do podłógwki.
3. Za mało szczegółów np jaki kocioł
4. Głowicę RTL stosuje się ma małych pojedynczych pętlach instalacji grzejnikowej
5. i wieje jeszcze innych rzeczy ale już dzisiaj nie mam siły (wybacz)
Troszkę może poczytaj na forum jest dużo mądrych osób, od których się uczyłem. Sa podobne tematy
pozdrawiam
Bolikd
  • 2 miesiące temu...
pozdrawiam
Bolikd
Witam serdecznie.Przepraszam za tak długie milczenie (brak dostępu do netu ).Wszystko zostało wykonane tak jak napisałem.Układ oparty jest na jednej pompie i co najważniejsze radzi sobie doskonale (na 1 biegu). Troszkę problemów w początkowej fazie rozruchu miałem z odpowietrzeniem układu (brak odpowietrzników na każdym grzejniku) ale poprawiłem i jest już w porządku. Wszystkie grzejniki grzeją całą powierzchnią, układ się nie zapowietrza,jednym słowem ok.Co do strat wynikających z przekopu to na pewno zima zweryfikuje jak na razie nie są odczuwalne.Dziękuję wszystkim forumowiczom za pomoc oraz rady dzięki którym udało mi się zrealizować mój schemat.Pozdrawiam
