Schemat Szczegółowy Kotłowni
Trzykawki
Cyt. z Instr. Obsł. i Inst.: "Pod rygorem utraty gwarancji konieczne jest zamontowanie zabezpieczenia termicznego (zawór mieszający czterodrożny) w celu zabezpieczenia kotła przed korozją spowodowaną powrotem wody z instalacji c.o. z temp. poniżej punktu rosy.?
Rozmawiałem z pracownikiem działu techn. w Klimoszu i zawór ma być i już...
Spust/napełnianie kotła oczywiście jest jako osobny króciec w kotle.
A to pogratulować Panu z działu technicznego. Wymiennik powinien mieć taka temperature jak mam kocioł. Dopiero za wymiennikiem regulujesz temperature czynnika. Pompa wymiennika powinna pracowac stale wiec wymiennik ma cały czas optymalną wysoką temperature. Jeśli chcesz w ten sposób zabezpieczać kocioł to nie zawór 4D tylko termostatyczny o taki :
http://www.ecovarm.com/produkty_opis.php?c...;products_id=42
Ale nigdy 4D przed wymienikiem.
Gość Mateusz
Jak się domyślam skoro masz do sprzedania zawór 4d 1" to taki chciałeś zamontować.
Z doświadczenia mogę powiedzieć iż z takim zaworem zawsze są problemy. Nie na darmo podane są w instrukcji minimalne średnice przewodów obiegu kotłowego i zaworu 4d, a zaleca się nie zmieniać średnicy przewodów w tym krótkim obiegu względem króćców wychodzących (króciec 6/4").
Krótki obieg pracuje w grawitacji.
Jeśli instalacja słabo grzeje, a kocioł szybko się wygrzewa i przechodzi w stan podtrzymania a zawór 4d się nie otwiera lub bardzo rzadko i na krótko, to proponowałbym sprawdzić średnicę przewodów.
Ja ten zawór dostałem razem z kotłem od sprzedawcy. Zresztą próbowałem potwierdzić prawidłowość zamontowania 4D 1" przy zalecanej średnicy min. 5/4" i u sprzedawcy i u producenta, ale (jesienią) odpowiedź mi obiecano i tyle... A ponieważ montaż kotłowni się przesunął nie drążyłem sprawy. I tak zresztą chciałem go wymienić na ESBE, więc nie byłoby problemu - tym bardziej, że nie muszę już żadnego stosować. :D
