Jak Ustawić Zawór 3d - Zdjęcie?
michalp
Mam taki zawór na piecu - firmy ESBE:
Obecnie widać ustawienie - zostawione przez firmę instalatorką, ale najpewniej to jest fabryczna nastawa (bo mam podobny, ale termostatyczny zawór na cwu i tutaj był po prostu odkręcony, czyli 80 st. w kranach).
Od obecnej pozycji - mogę kręcić tylko w prawo... Jak mam teraz ustawione - woda z powrotu grzejników miesza się obecnie z zasileniem czy nie?
Michał
Według mnie jest on źle podłączony, lecz mogę się mylić, przy takim podłączeniu jak na zdjęciu to wynika że teraz cała giorąca woda zpieca jest kierowana do powrotu z grzejników, chyba że jest źle opisane podłączenie do zaworu, natomiast po przekręceniu zaworu w prawo woda z pieca będzie stopniow mieszała się z tą z powrotu natomiast po przekręceniu maksymalnie w prawo na grzejniki będzie kierowana tylko woda z powrotu. Według mnie to tam gdzie jest powrót z grzejników powinno być wyjście na grzejniki i odwrotnie, chyba że się mylę :)
OK, czyli napiszcie mi jeszcze proszę, czy dobrze rozumiem:
- w obecnej pozycji: woda z pieca miesza się pół na pół z powrotu do grzejników;
- w pozycji kreska pionowa - woda z pieca idzie bezpośrednio w grzejniki;
- w pozycji kreska bardziej w prawo - część wody wraca do pieca przez powrót???
Michał
Napisz mi jeszcze proszę, czy jest to prawidłowe ustawienie, aby zostawić i zapomnieć? Czy lepiej będzie, jak będzie inaczej? Dodam, bo może się przydać - na piecu woda jest utrzymywana w zależności od nastawy na termostacie od 60 do 90 stopni. Włączenie grzejników to uruchomienie pompy CO za zaworem 3D.
Michał
Znalazłem taki link:
http://www.esbe.pl/pliki/Dokumentacja%20-%20VRG%20130.pdf
I chyba zrozumiałem zamieszony tam wykres, czyli widzę, że u mnie obecnie większość wody gorącej z pieca wraca do pieca i to nawet potwierdza się w temperaturze rur - właśnie powrót z pieca jest przy zaworze 3D gorący. Ale po włączeniu pompy CO - staje się natychmiast zimny, co moim zdaniem przeczy, że większość wody idzie na powrót? Mylę się?
Michał
