Zdjęcie
Koks Czy Węgiel
25 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   ak610
ak610
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 36 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 czerwiec 2009 - 07:28
Co sądzicie, czy ekonomiczniej i praktyczniej będzie kupić 2 tony koksu czy 4 tony węgla na zimę. Piec spala wszystko.
  • 0
#2 OFFLINE   neokowal1
neokowal1
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 346 postów
Napisano 19 czerwiec 2009 - 08:47
Przecież kaloryczność koksu jest taka sama jak dobrej jakości węgla, a więc 2 tony koksu nie zastąpią 4 ton węgla.
  • 0
#3 OFFLINE   heso
heso
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1347 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 czerwiec 2009 - 09:45
Bywa, że nawet trochę mniejsza.
Zaletą koksu jest brak produktów smołowych, co ma wpływ na czystość ścianek kotła.
Tak w ogóle koks nie wytwarza zbyt dużego ciągu i spalanie może być kłopotliwe.
Jego cena jest ciągle za wysoka w stosunku do rzeczywistej wartości
(opalowej).
  • 0
#4 OFFLINE   ak610
ak610
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 36 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 czerwiec 2009 - 10:35
zgoda co do ciągu i smoły, ale ile to mniej ładowania do pieca i wyciągania popiołu, co do kaloryczności? koks ma wyższą temperaturę zatem mniej kg go potrzeba niż węgla.
  • 0
#5 OFFLINE   neokowal1
neokowal1
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 346 postów
Napisano 19 czerwiec 2009 - 12:32
Po pierwsze jak kupisz dobry węgiel, to nie będzie popiołu wogóle tylko taki pył który sam przeleci przez ruszta. Po drugie koks jest produktem po zgazowaniu węgla a więc popiołu będzie tyle samo co z węgla. Po trzecie węgiel ma większy ciężar właściwy, więc więcej kilogramów załadujesz do danej objętości kotła. Jedyna zaleta koksu to to co napisał Heso, brak smoły i sadzy przy spalaniu. No ale jeżeli jesteś przekonany co do swoich racji to kup 2 tony, - w połowie sezonu będziesz dokupował następne 2 tony.
  • 0
#6 OFFLINE   ak610
ak610
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 36 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 czerwiec 2009 - 13:16
Tak, tak, tylko powiedz mi jak na składzie ocenisz że to dobry węgiel? Przecież nie uwierzę panu z placu, że jego węgiel najlepszy, ostatniej jesieni kupiłem na placu i wcale zadowolony nie byłem. Mało istotny jest ciężar węgla, liczy się ile ciepła uzyskam z jednostki masy wsadu.
  • 0
#7 OFFLINE   a-w
a-w
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 570 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 czerwiec 2009 - 14:03
paliłem koksem ładnych parę lat i było dobrze dopóki cena była minimalnie wyższa,drastyczne podwyżki zmusiły mnie do rozstania z poczciwym camino 3 i przejście na węgiel, nie rozumiem też dlaczego cena koksu jest tak astronomiczna :)
  • 0
#8 OFFLINE   heso
heso
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1347 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 czerwiec 2009 - 15:20
Tak, tak, tylko powiedz mi jak na składzie ocenisz że to dobry węgiel? (...)
Jeżeli mogę się wtrącić, to tej oceny trzeba (warto) się nauczyć.
Wbrew pozorom dobry węgiel jest stosunkowo lekki, co świadczy
o niskiej zawartości tzw. kamienia.
Faktem jest, że kupowanie koksu daje pewność, że kupujemy towar
dobrej jakości. Towar dobry, niestety drogi.
  • 0
#9 OFFLINE   baca350
baca350
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 600 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 19 czerwiec 2009 - 20:08
Ja na składzie tak wyświczyłem kierownika, ze on sam mi mówi co ma. Każda dostawa powinna miec certyfikat i oni to mają.
Kiedys jak było nieco luzu na składzie to policzyliśmy. 1 kJ najtańszy wyszedł z ...miału. Najdroższy z koksu.
Test: kupuje 0,5 t na próbę, jak dobry to następne 3 tony z tej samej pryzmy,jak syf to czekam [jak mogę] na nast dostawę lub zmieniam skład.
Raz tylko trafił sie węgiel super: popiołu bylo tyle co z drewna! no, moze nieco więcej. Hej!
  • 0
tłoczek Stalmark 17 miałowiec + Viadrus U 22
#10 OFFLINE   a-w
a-w
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 570 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 czerwiec 2009 - 06:12
metoda próbki mnie zawiodła,kupiłem ze trzy miesiące temu 3 tony i niestety węgiel został pomieszany z miałem a do tego dobrze nasączony wodą :)
oczywiście skład ma już u mnie dożywotni szlaban i odpowiednie recenzje idą w świat,obecnie próbuję u konkurencji bo muszę dokupić 2 tony i jakoś to razem spalić, zrezygnuję również z darmowego transportu i sam przywiozę po pół tony przyczepką,więcej mnie nikt w ten sposób nie orżnie już.....
  • 0
#11 OFFLINE   baca350
baca350
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 600 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 czerwiec 2009 - 11:00
Popatrz w dokumenty dostawy! TAm znajdziesz słowo prawdy! Hej!
  • 0
#12 OFFLINE   a-w
a-w
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 570 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 czerwiec 2009 - 17:29
hej Baca,nie rozumiesz, gnoje mieszają węgiel z miałem na mokro aby się to wszystko okleiło, jak wyschnie to dopiero widzisz co masz,nic mi po dokumentach,trzeba wszystkiego pilnować i tyle,hej
  • 0
#13 OFFLINE   SanitSystem
SanitSystem
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1065 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Kotłownie na paliwo stałe. Kotłownie na pelet. Automatyka.
Napisano 20 czerwiec 2009 - 17:37
A ja kupuje od takich pacjentów ze ślaska maja duzy samochód cieżarowy i woża wegiel po całej polsce. Jakość gwarantowana, chłopaki maja naprawde dobry wegiel.
  • 0
Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowienio go zainstalować i eksploatować
#14 OFFLINE   wistan
wistan
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 36 postów
Napisano 20 czerwiec 2009 - 17:40
A czy z kopalni wychodzi taki węgiel czy miał jak w papierach.
Mam dowód że NIE. Wszystko zależy od tego jak tam ktoś dopilnuje na sortowni.
  • 0
#15 OFFLINE   a-w
a-w
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 570 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 26 wrzesień 2009 - 11:25
jakoś nikt nie mówi o spadających cenach koksu, miesiąc temu śpiewali sobie u nas po 1200/tona, dziś najtaniej znalazłem już po 800 i to workowany :angry: czyli cena kostki węgla luzem
  • 0
#16 OFFLINE   marzenapawel
marzenapawel
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 39 postów
Napisano 26 wrzesień 2009 - 12:32
Gdzie można dostać w tej cenie i to workowany ?
  • 0
#17 OFFLINE   a-w
a-w
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 570 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 26 wrzesień 2009 - 13:09
koło Wrześni (wielkopolska) ale wygląda to na sieć sprzedawców www.ekogroszek.info.pl
www.ewgor.pl
na innych składach tutaj cena 900-980 luzem,zarówno orzech i orzech II
pewnie produkcja w metalurgii siadła i powracają do rzeczywistości :angry:
  • 0
#18 OFFLINE   reciok
reciok
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
Napisano 06 październik 2009 - 21:17
Witam!
Kupiłem koks bezpośrednio z Koksowni "Dębieńsko" orzech po ok 600 PLN/tonę.
Jak usłyszałem że był jeszcze dużo tańszy to sie nieźle zdziwiłem - w grudniu 2008 poniżej 500 PLN/tonę.
Skąd macie tak wygurowane ceny nie rozumiem?
  • 0
#19 OFFLINE   oisel
oisel
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów
Napisano 12 październik 2009 - 18:03
a jakis kontakt dotych chlopakow???
  • 0
#20 OFFLINE   gawlir
gawlir
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów
Napisano 22 październik 2009 - 21:40
A co sądzicie o koksie przywiezionym z Ukrainy - o jego jakości . Znajomy wozi z Ukrainy po jednym worku (myślę , że waży około 50 kg) w cenie 13 zł i jest bardzo zadowolony . Mieszkam z 15 km od granicy , także koszty transportu są małe i zastanawiam się czy warto.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
