Pompa Wbudowana W Kocioł Dwufunkcyjny
MUZYK2006
Mam taki problem. Posiadam kocioł dwufunkcyjny w którym jest zainstalowana na stałe pompa o zbyt małej wydajności. Po wyliczeniu okazało się że potrzebuję pompę o wydajności ok. 1,5 razy większej. Wbudowanej pompy nie można wymienić na wiekszą. Dołączenie szeregowe kolejnej pompy jedynie zwiększy mi ciśnienie. co zrobić w takim razie?
Już nad tym myślałem, jednak z tego co mi powiedzieli u producenta pieca, nie ma możliwości jej zdemontowania ze względu na jakieś czujniki ciśnienia które by wariowały gdyby jej nie było. Znalazłem za to inne rozwiązanie- wyciągnąć wirnik z pompy wbudowanej i zamontować nową pompę o wymaganej wydajności gdzieś na zasilaniu. Pompa wbudowana była by tylko atrapą
mozesz powiedziec mi co to za kociol ?
na ogół jest tak zepompy montowane w kotle sa wstanie przetransportowac ponad 40kW a kotły dwufunkcyjne maja maks 28kW ,z czego wynika ze pompa zainstalowana w kotle nie daje rady ,ile ogrzewasz tym kotłem 500m domu za pomoca 30 grzejników ???????
prosze o wyjasnienie bo podejzewam tu jakis bład ,i ewentualnie jakie sa objawy w instalacji ?
opisz cos wiecej to wyjdziemy z tej opresji
nie można zwiększać wydajności pompy,producent instaluje pompę o takiej wydajności że musi ona odebrać ciepło przy maksymalnej mocy kotła,zwiększenie wydajności spowoduje obniżenie temp wody wylotowej ,dla przykładu kocioł 24 kW
przy temp 85zasilanie/70powrót (delta t 15 st),wymagany przeplyw to ok 1300 litrów/h ,zwiększenie przepływu o 1.5 raza czyli do 1950 l/h i utrzymania temp 85/70 wymaga ponad 29 kW mocy ,lub odwrotnie 1950 l/h x 24 kW kocioł podgrzeje wodę o max 10 st (delta t 10 st) ,jeżeli masz niedogrzane niektóre grzejniki ,to pozostaje wyregulować hydraulicznie układ
