Zdjęcie
piec na miał strzela
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   daffer
daffer
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 listopad 2007 - 09:44
Witam od tygodnia jestem posiadaczem pieca na miał węglowy z pleszewa z firmy Biadała moc pieca 19kW powierzchnia grzania 80m2 + C.W.U. parter zimna i wilgotna piwnica. Po tygodniu użytkowania piec zaczoł "kichać".
Ustawienia sterownika:
- temp na piecu 55 st C
- przedmuchy co 3 minuty po 30 sek
- klapka powietrza wtórnego zamknięta (domyślam się że to jest powód)
- piec wytrzymuje ok 27 h
- przekrój komina 17cm - 14cm
- wysokość 15 metrów
efekt rozwalony komin przez wybuch
(wg producenta moc pieca 19 kW wystarczy do ogrzania mieszkania 100 m2)
pomocy
Co mam zrobić, jak się przepnę w inny przewód kominowy żeby się nie powtórzyło to samo.
  • 0
#2 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • Administrator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1571 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Informatyka, Ogrzewanie (amatorsko), Sport (głównie biernie niestety)
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 27 listopad 2007 - 10:40
Nie wiem czy zapoznałeś się już z tematem: http://forum.info-og...?...pic=149&hl=
Być może tam znajdziesz odpowiedź.
  • 0
Ciepło, cieplej, www.Info-Ogrzewanie.pl :)
10000 osób jest z nami co dnia - dołącz do grona naszych stałych czytelników!
#3 OFFLINE   daffer
daffer
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 listopad 2007 - 20:05
Kolego Marcinie zapoznałem się z tym wątkiem i stąd to moje domyślenie się na temat "klapki powietrza wtórnego".
Aczkolwiek wolał bym się w jakiś sposób upewnić, ponieważ jak się przepnę w ostatni wolny przewód kominowy i powtórzy się sytuacja to skończą mi się przewody.
A z kolei nie wiem czy przy tej wysokości komina i wkładzie żaroodpornym o rozmiarach "13cm elipsa" zachowam wymagany ciąg kominowy.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
