Instalacja Co - Grzejniki + Podłogówka W łazience - Pomocy!
jaqqb
Witam!
Zakładam ogrzewanie gazowe w mieszkaniu 47m2
posiadam piec dwu funkcyjny.
Z rozmowy z hydraulikiem zrozumiałem, że można połączyć istniejące kaloryfery z ogrzewaniem podłogowym w łazience mniej więcej tak jak na schemacie w załączniku.
Czy takie połączenie jest poprawne?
Czy można tam przed podłogówką podłączyć jakiś regulator temperatury tak jak przy zwykłym kaloryferze?
Proszę o pomoc!
pozdrawiam
a w którym miejscu konkretnie i jaki dokładnie urządzenie? można je sobie wyprowadzić w jakieś wygodne miejsce czy musi być w płaszczyźnie??
Przepraszam jeśli głupio pytam, ale zielony jestem...
ps
słyszałem też o jakimś urządzeniu unibox e rtl ale na tych schematach do niego wygląda jakby było umieszczone na róże zwrotnej z ogrzewania podłogowego już bez zaworu 3d przed... czy w takim układzie wystarczyło by tylko to?
jest wiele rozwiazan najprosztrze i jednoczesnie skuteczne to głowica z z kapilarą ,a miejsce chcematycznie to takie jak na rysunku ale oczywiscie napezuy to schowac w sciane wdogodne miejszce
dorysowałem sobie głowice :huh:
jeszcze parę wątpliwości - czy trzeba w układzie podłogówki zainstalować odpowietrznik?
Grzejniki pozostają stare, żeliwne, hydraulik zamontował już sąsiadom odpowietrzniki odkręcane, czy jest sens montowania gdzieś odpowietrznika automatycznego?
W którym miejscu schematycznie powinien być zawór napełniający instalację i ewentualnie zawór zwrotny?
