Przejsciówki Z 3/4 Do Zaworow Termostatycznych
Panarhei
Wobec drożyzny mieszkań i trudności z otrzymaniem kredytów zamierzam pomieszkać w piwnicy.
:huh:
Jest tam instalacja CO, grzana piecem gazowym. Przy grzejnikach są stare zawory ma których jest napisane "3/4" (rozumiem że 3/4 cala).
Zawory termostatyczne do tej średnicy są piekielnie drogie. Czy są i czy można zastosować jakieś reduktory?
Oczywiście, że są w każdym sklepie z akcesoriami instalacyjnymi. W tym przypadku potrzebna jest redukcja z 3/4"gwint wewnętrzny, na 1/2" gwint zewnętrzny. Gdyby nie było redukcji na 1/2" z gwintem zewnętrznym należy dokupić nypel 1/2". Ponieważ każde podane wyżej rozwiązanie wydłuża gałązkę trzeba będzie nieco przesunąć grzejnik i przedłużyć również gałązkę powrotna. Gotowe przedłużki można dostać również, wykonane z mosiądzu o różnych długościach lub skrócić gałązkę zasilania, co wiąże się z nagwintowaniem końcówki rury.
No to niestety jest grawitacyjna. Czyli nie mogę sobie na allegro kupić zaworów razem z głowicami za 42 zł sztuka.
No to mam przerąbane.
To jeszcze jedno pytanie.
Na moich grzejnikach, są stare zawory- takie cylindryczne kurki. Niektóre z nich po zakręceniu ciekną (trzeba wykonać wiele obrotów zanim się je zamknie do końca). Czy może to oznaczać konieczność wymiany całych zaworów czy tylko ich uszczelek?
