Kocioł Kondensacyjny, Solary I Kominek Z Płaszczem Wodnym
adaml
Witam wszystkich forumowiczów,
mam następujący problem-planuję instalację CO i CWU składającą się z:
1) gazowego pieca kondensacyjnego (dwufunkcyjnego),
2) zasobnika z dwiema wężownicami,
3) panela solarnego,
4) kominka z płaszczem wodnym.
Jak w tym wypadku podłączyć całość? czy jest konieczne zastosowanie jeszcze jakiegoś wymiennika - skoro zasobnik może obsłużyć tylko dwa obwody, to co z trzecim?
Jak zabezpieczyć automatyczne sterowanie całą instalacją (np. w przypadku jak będzie wykorzystywany kominek - nie będzie działał piec, w lecie panele a piec w razie konieczności dogrzania wody, itp).
Jak wygląda kwestia rozdzielenia obwodów CO i CWU w przypadku ogrzewania panelem,
piec kond. ma grzać CO i CWU, kominek też, a panel tylko CWU?
z góry dziękuję za poradę :huh:
[email protected]
Do zasobnika CWU podłączasz panel solarny (dolna wężownica), Kominek spinasz z piecem kondensacyjnym przez wymiennik płytowy. Po stronie zamkniętej (po stronie pieca kondensacyjnego) podłączasz górną wężownicę zasobnika CWU. Dlaczego tak??
1. najbardziej optymalne podłączenie.
2. z kominka będziesz raczej korzystał sporadnycznie (szybko się ta zabawka nudzi)
3. Stosując jeden panel solarny, to nagrzejesz ewentualnie tylko wodę użytkową, nie będziesz miał nadwyżek by dogrzewać CO.
4. co do sterowania kominkiem, to przydałby się jakiś czujnik termostatyczny (np: SP-100) który załaczy pompę po stronie kominka jak temperatura wzrośnie powyżej zadanej.
5. W lecie wodę będą grzały panele, ale piec powinieneś mieć włączony by ewentualnie dogrzewał w chłodne dni.
