Jak Podłączyć Dwa Zasobniki Wody.
sp7thr
Witam serdecznie.
Posiadam jeszcze nie uruchomiony w pełni zestaw słoneczny
1.dwa kolektory słoneczne KS2000TLP
2.zasobnik wody SF-200 z dwoma wężownicami. < musiał być wielkością dopasowany do pomieszczenie w którym się znajduje>.
Pytanie moje jest związane jak podłączyć drugi zasobnik wody do tego zestawu, będzie on tylko załanczany < na razie ręcznie > gdy temperatura na pierwszym zbiorniku zrobi się wysoka .
Ten drugi zasobnik wody < 120L> ma tylko jedna wężownice.
Z góry dziękuje za pomoc.
Równolegle do czynnika grzewczego, może być sterowany temperaturowo od pierwszego zasobnika , czujnik bezpośredniego działania. Czujka na c.w.u. I zasobnika , zawór na zasilaniu czynnika grzewczego drugiego zbiornika. zawór normalnie zamknięty. Przyłączenie do instalacji c.w.u., może też być automatyczne poprzez zawór który włączy zbiornik do układu po osiągnięciu temperatury c.w.u. Pierwszy zbiornik zawór odcinający po osiągnięciu temperatury, aby nie dopuścić do przegrzewu. Ewentualnie można grzać wodę w obydwu zbiornikach jednocześnie.
U mnie 2 zbiorniki 250l podłączone są w kaskadę i sterowane sterownikiem Steca TR0603mc.
W katalogu sterownika LINK DO KATALOGU na stronie 38 znajdziesz układ z jedną pompą i zaworem trójdrożnym, który w twoim przypadku może być przełączany ręcznie, a później po dodaniu siłownika, będziesz mógł sterować go automatycznie.
