Zawór Zwrotn - Co O Tym Sądzicie??
JarekLub
Mam nawy zawór zwrotny tzw. "grzybek" (nie znam fachowego określenia), zamontowany w poziomie.
Pan Instalator podczas montażu powyciągał "na siłę" sprężynki z zaworów twierdząc, że pompa nie poradzi sobie z pokonaniem oporu tej sprężyny.
Czy tak jest faktycznie (pompa ma moce 40,60,100w)??????????
Odrobina modyfikacji instalacji - niestety nadal nie pozbyłem się grawitacji ciepła przez wymiennik i do góry układu. Może przyczyną są usunięte sprężynki z zaworów??? :)
j
no sprezynke sie wywala jak chce sie utrzymac układ grawitacyjny przy układach scisle pompowych to rozwiazanie mija sie z celem a opowiesci dziwnej tresci o braku mozliwosci pompowania wody przez taki zawór to tylko potwierdza ze ten "fachowiec".... to jest z tych za 15zł ....,zeby sie dowiedziec dlaczego układ grzeje nalezy wkleic jakies foto zeby diagnoze postawic
Coś tam było mówione, że przy układach ciśnieniowych (temat dotyczy układu otwartego), to sprężynka potrzebna, a przy moim nie. :)
Zaczyna mnie ten temat dobijać.
Jutro pstryknę fotki.
no pstryknij bo jak ktos nie zna podstawowych zagadnien to pozniej tak to wygląda ze idzie robic instalacje .....ze skutkami ubocznymi w promocji
Witajcie,
W załączeniu zdjęcia. Pomóżcie proszę, bo mi już siadają nerwy. :huh:
W czasie pracy pompy cwu grawitacja znacznie się zmniejsza i temp spada, tak do okolic 40.
pozdro
To już tak jest, ze grawitacja nie lubi się z układami pompowymi. Albo całość grawitacja albo całość z pompami. Wymuszenie obiegu pompa zakłóca grawitację, niestety. widać to na przykładzie pompa zawór grawitacyjny. Wymuszenie obiegu pompą powoduje , że zawór grawitacyjny się zamyka. nadciśnienie i podciśnienie wytworzone przez pompę jest większe niż możliwości grawitacyjne wody.
