Czy Schemat Jest Poprawny?
LordFalcon
Proszę o ocenę schematu i ew. uwagi.
Czy będzie działać poprawnie?
I jeszcze informacja i średnicach, czy dadzą radę?
Z pieca wychodzą 2" króćce.
Na bojler idą rury 5/4"
Na zawór 4D i naczynie po 1"
Z zaworu 4D na pompkę i grawitację 1"
dalej 1" do trójników na rozdzielacze i do każdego rozdzielacza Pex-20
Do grzejników Pex-16
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi :)
Wygląda OK. Nie wiem co to za zawór między 4-d a powrotem do pieca ale lepiej tu nic nie dawać. Zawór grawitacyjny przy rozdzielaczowym to sobie możesz podarować - bez pompy nie ruszy ( awaryjnie UPS do pompy na przynajmniej 4-5 godz.). Bojler wyżej pieca tak żeby grawitacja chodziła. I do rozdzielaczy proponuję miedź. Jakiej mocy piec?
Jest to zawór na starym odcinku rur, używany był do odcięcia obiegu C.O. kiedy nie było prądu i trzeba było zagrzać wodę w bojlerze przepalając w piecu. Zawór dlatego na powrocie ponieważ naczynie wzbiorcze było na jednym z pionów.
Ani trochę grawitacja nie będzie działać przy takim systemie? UPS na pewno się znajdzie w przyszłości przy zestawie, a instalacja elektryczna w domu docelowo też ma być podłączona pod mały agregat prądotwórczy, ze względu na częsty brak prądu w lecie (sezon "burzowy").
Bojler wyżej pieca dać? Obecnie jest na wysokości górnej połowy pieca i nie było problemów z grzaniem wody (odległość od pieca mierzona rurami około 1,5 metra)
Mocy pieca nie znam, bo nie posiada żadnej tabliczki znamionowej, z tego co teść pamięta to piec jest dobrany tak, aby zapewnić ogrzanie parteru i piętra, razem około 180m'^2. Piec nie posiada elektroniki. Przerobimy tylko drzwiczki od popielnika, aby móc precyzyjnie podawać powietrze.
Po co sterowanie temperaturą? Zawory do zasobnika są otwierane ręcznie, ponieważ większość czasu grzeje się on grzałką elektryczną...
Zawór zwrotny też wg. mnie zbędny jeśli sterowane to będzie ręcznie... zawory otwarte/zamknięte.
A co z grawitacyjnością przy zasobniku? Jeśli jest on koło pieca, ma duże przekroje rur, grzany jest podkową, nie wężownicą.
--Lord, co za podkowa. Rozjaśnij proszę.
Jnstalacja: dobra bo prosta, ale daj pompkę na cwu z zzwr. za pompą (Guitarr!) pracującą 24h a wyłączaną termicznie przy spadku temp. przy wygaśnięciu kkotła aby ci ciepła nie wyssało. I masz mieszacz kotła przy okazji.
A zawór 4d wykop bo po co on tam??? I 55stC na kocioł i jazda.
Co wy na to Koledzy Szpiedzy??
Hej!
(jak mało kiedy dobre naczynie wzb.)
Nie wiem dokładnie jak to jest zbudowane, w każdym bądź razie na pewno jest to bojler starej konstrukcji. Przyłącza ma 1 1/4"
Pompka 24h mija się z celem, bo przeważnie w piecu pali się na około 60*C, rzadziej na 70*C, sporadycznie na 100 jak się człowiek zapomni, a bojler na grzałce jest ustawiony na 55*C
Zawór po to, że instalacja od miejsca podziału na rozdzielacze jest już zaplanowana na pexach, a one nie lubią przesadnie wysokich temperatur. Ale nie wiem, jak Baca350 myślisz, że nie warto dawać? Wtedy pompa będzie mogła zostać jedna do C.O. i bojlera.
A na kotle nie jest tak 55*C ustawić i hop siup, bo nie ma on żadnej elektroniki B)
Hej!
Z naczyniem chcę właśnie takie rozwiązanie, bo naczytałem się wiele o zaletach takiego podłączenia w razie zagotowania wody, a przeważnie ze 2 razy w zimie się zdarzy :huh:
Proszę o radę, czy naprawdę zrezygnować z zaworu 4D czy jednak go zakładać?
Podłączę się do tematu bo niechce zakładać nowego.
Mam podobny schemat, czy zawór grawitacyjny bedzie spełniał swą funkcje?
Czy jest potrzebny?
Co sądzicie o schemacie czy jest poprawny?
Gdzie w takim układzie dać zawór bezpieczęstwa, czy odpowietrzniki są prawidłowo ustawione?
Gdzie nalezało by zainstalowac zawór do napełniania instalacji a gdzie zaw. spustowy?
Dodam iż kotłownia będzie w budynku gospodarczym oddalonym o ok 3 m :huh: od domu.
Czyli i tak pompa co musi działać by grzejniki grzały.
Więc nawet jak by co to grawitacja i tak nie będzie działac na grzejniki. ( jak się myle to mnie poprawcie ..)
Więc może lepszym rozwiązaniem było by zamontowanie zaworu grawitacyjnego na zasilaniu boilera, wraz pompom i cała resztą?
Niewiem już czy może być tak jak na rys 1 czy tak jak na rys2?
Jeśli rury są prawidłowo poprowadzone to 3m nie jest żadną odległością dla grawitacji, stare budynki miały grawitację po kilkanaście, nawet kilkadziesiąt metrów. Jeśli naczynie wzbiorcze jest nad kotłem to nie potrzeba żadnych zaworów bezpieczeństwa. Niedawno przedstawiałem schemat zabezpieczenia kotła układem grawitacyjnym przez podgrzewacz pojemnościowy.post-4692-1244614563_thumb.jpg
Zawór spustowy i do napełniania jeśli nie ma przyłącza przy kotle można zamontować w każdym miejscu na powrocie do kotła. Przy takim układzie odpowietrzać trzeba również przez grzejniki. Gdyby grzejniki były najwyżej, nie potrzeba by było odpowietrznika na pionie.zawór czterodrożny przy tak zamontowanym zaworze grawitacyjnym musiałby być otwarty na 100% w czasie pracy na grawitacji.
Dziękuje za odpowiedz guitar.
Mam jeszcze jedno pytanie, który schemat był by w moim przypadku prawidłowy i w razie braku pradu zabezpieczył by odpowiednio kocioł?
Zawór 4D dałem by nie przekroczyć granicznej temp. dla rur pex/al/pex, czy dobrze zrobiłem?
Moze dodam więcej szczegułów:
kotłownia w bud.gospodarczym, oddalona o ok 3-4m od domu, poziom podłogi w obu budynkach taki sam( czyli żeby zimą woda w rurach nie zamarzła to rury muszę dać poniżej 1m w ziemi mędzy budynkami i ocieplić ),
Rury:
od kotła do naczynia wzbiorczego,i całej reszty 1i1/2" stal (półtora cala),
od zaworu w kotłowni do rozdzielacza w domu 3/4" stal,
od rozdzielacza do grzejników rura pex/al/pex 16,
grzejniki tylko na parterze (aluminiowe),
bojler będzie koło pieca na 1/2 wys pomieszczenia (ok 1,4 m),
naczynie wzbiorcze ok 1m wyzej,
rury w kotłowni zamieżam poprowadzić na wys ok 1,5 -1,8 m,
a w domu jakieś 0,2 -0,3m nad podłogą.
Możesz zabezpieczyć w sposób pokazany na moim schemacie. Puszczenie gotującej się wody na grzejniki poprzez rurki z tworzywa, skończyć się może awarią. Rury pomiędzy budynkami w ziemi możesz zaizolować np. łupkami izolacyjnymi a do osłony przed gruntem i wilgocią wsunąć w rury kanalizacyjne PCV. Całość obsypać piaskiem wokół rury ok 10 cm warstwa.Głębokość ułożenia poniżej 60 cm. od góry rury osłonowej. Przy takim prowadzeniu rur grawitacja może mieć kłopoty, stąd jeszcze jeden argument przed takim zabezpieczeniem kotła jak na załączonym moim schemacie.
