Kominek Z Płaszczem Wodnym A Wymiennik Ciepła
pankracek
Cześć
Jestem nowicjuszem i proszę o pomoc :). Kupiłem wkład kominkowy Lechma 32kW, do którego muszę dokupić osprzęt. Kominek będzie ( bynajmniej przez pierwszy rok ) jedynym żródłem ogrzewania w domu - potem pojawi się piec ogólnego spalania w piwnicy. I moje pytania :
- czy muszę kupować zestaw wymiennikowo- płytowy skoro kominek będzie niby bezpośrednio "podpięty" do grzejników ?
- czy wogóle wtedy potrzebny jest wymiennik ciepła ?
- jakiej wielkości powinno być naczynie wzbiorcze ? różne opinie słyszałem - jedni mówią, ze 15 litrów , inni, że lepiej większe np. 30 litrów. Sam już nie wiem kogo słuchać :)
- czy ktoś może mi napisać które pompy najlepiej kupić ? ( grundfos, wilo, LPF z Leszna ) Czy są pomiędzy nimi jakieś zasadnicze różnice ?
Być może pytania dla większości forumowiczów wydadzą się śmieszne ale dla mnie niekoniecznie :)
Proszę o pomoc
Pankracek
jesli chodzi o pompy to wsystko jedno polecam leszno bo jest troszke lepsza cena a jakosc ta sama ,co do wymnienników to pytanie po co?
jesli niebedziesz miał jakis wymyślnych grzejników ktore w gwarancji mają zapisane ze tylko i wyłacznie do układów zamknietych to spokojnie zrobisz układ otwarty i po kłopocie lub zgodnie z nowelizacją mozesz zamknąc układ jesli masz mozliwosc zchładzania układu
JESLI mozesz to rob układ zamkniety, własnie przerobiłem :) ( ale piec na eko) do wkładu potrzebujesz zabezpieczenia: zawór bezpieczenstwa, zawór termiczny np.sys a za urzadzenie do nadmairu ciepła posłuzy bojler.
Jesli chodzi o pompy to na układzie CO ma grudfosa :)
jak teraz kupowałem cały zestaw to sprzedawca namawiał mnie na leszno( tanszy i niby to samo ) zgodziłem sie i jak poszedłem do magazynu po towar patrze a tam paczki z reklamacjami z tego 4 pompy leszno, wróciłem i kupiłęm WILO ( sprzedawca stwierdził ze niby taka partia sie trafiła):)
