Dobór Wymiennika Cwu Do Pieca Gazowego
pjuryk
Jestem posiadaczem jednofunkcyjnego pieca gazowego Junkers o mocy 21kW.
Chciałbym dokupić do niego wymiennik cwu i ponieważ jestem laikiem w tych sprawach, a opinie znajomych "ekspertów" są sprzeczne proszę o wskazówki czym się kierować przy wyborze. Konkretnie chodzi mi o:
- wybór pojemności (czy 80l wystarczy na 4-osobową rodzinę - dwie łazienki bez wanny)
- z grzałką elektryczną czy bez?
- z wężownicą czy dwupłaszczowy?
- "kompatybilność" z piecem - czy chodzi tu o zgodność mocy pieca z mocą zasobnika? (np. zasobnik Nordic Aqua 80l ma stałą moc grzewczą od 8,6 do 15,3 kW, Galmet Neptun Kombi 80l - 16-21,1 kW a Galmet 80l dwupłaszczowy 11,5 kW)
- wydajność, czas nagrzewania
- stojący, wiszący, poziomy, pionowy, w piance takiej, śmakiej ...
Co jest najistotniejsze przy wyborze? Które parametry muszą być takie anie inne, a które zależą od indywidualnych preferencji. Chodzi oczywiście o efektywne wykorzystanie możliwości pieca przy minimalnych nakładach.
Jakie znaczące koszty dodatkowe są niezbędne do poniesienia? Instalator może wcisnąć mi wszystko bo się nie znam. Co naprawdę jest konieczne? (zbiornik przeponowy, jakieś specjalne zawory itp)
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie. Mile widziane propozycje konkretnych modeli.
Piotr
Kazdy z tych wymienników spełni oczekiwania. Galmet Neptun Kombi 80l - 16-21,1 kW w zasadzie będzie dostarczał c.w. w sposób ciągły - jak wymiennik przpływowy. Podgrzewając c.u. na bieżąco. Inne przy dużym rozbiorze wody będa jako pojemniościowe w miarę zużycia wody (mam na myśli duże ilości zużycia ok. 11l/min) będą lekko nienadążać. Ale bardzo szybko przy zmiejszonym poborze lub zamknięciu powrócą do temperatury zadanej. Izolacja najlepsza z pianki polieuretanowej, ma najmniejszą przewodność cieplną, w związku z tym ma małe straty.
Stojący, wiszący, poziomy, pionowy, w piance takiej, śmakiej - to zależy od miejsca pod zasobnik, czyli ty musisz zdecydować, wiedząc gdzie ma stać i jak ma być zasilany.
Dzięki, rozumiem, że jeśli 4 osobowa rodzinka wykąpie się po kolei pod jednym prysznicem to zasobnik 80l w zupełności wystarczy.
A w kwestii dodatkowych kosztów - jakie co jest niezbędne, żeby podłączyć np. Galmet Neptun Kombi do pieca:
- sonda temperatury
- zbiornik przeponowy
- jakieś zawory bezpieczeństwa
Najlepszą opcją jest zakup zasobnika bez obudowy i założenie izolacji z wełny lub styropianu - nawet 20cm. Zasobnik z fabryczną izolacją 2cm i lakierowaną obudową ma sens gdy montujesz go w łazience. Co do oprzyrządowania to prawidłowy zestaw powinien składać się z:
1) przed zasobnikiem na wodzie zimnej: zawór odcinający, śrubunek, zawór zwrotny, reduktor 3bar, trójnik, trójnik, śrubunek, króciec "niebieski" zasobnika
2) z pierwszego trójnika odbicie na zawór odcinający naczynia przeponowego, za nim śrubunek i naczynie przeponowe do wody pitnej
3) z drugiego trójnika odbicie w dół na zawór spustowy zakończony końcówką do węża
4) na wylocie zasobnika (króciec "czerwony") trójnik a na nim zawór bezpieczeństwa 6bar z gałką "test" (żaden dźwigienkowy) i gwintowanym wyjściem na wylot, wylot zaworu połączony rurką z kanalizacją
