Jaki Podgrzewacz Wody Kupić
wolwgang62
witam na forum, jestem nowy i proszę o pomoc. Mianowice - przygotowujemy się do remontu łazienki w mieszkaniu w bloku. Aktualnie mamy bojler gazowy, ale jest dosyć stary i nie estetycznie wygląda. Chcemy to zmienić i tutaj problem - co robić. Słyszałem wiele o przepływowych ogrzewaczach wody, ale w necie naczytałem się dużo negatywnych opinii... więc w końcu nie wiem. Zwracam się więc do Was Fachowców - co kupić : przepływowy gazowy, czy gazowy typu bojler? czy lepiej przerzucić się na elektryczny? Dodam, że woda ciepła będzie wykorzystywana w łazience, przede wszystkim do prysznica (czy przepływowy da radę?) oraz w kuchni (graniczy z łazienką przez ścianę).Cena właściwie nie gra roli. Pozdrawiam i liczę o wiele cenny rad. Marek
Terma gazowa to nic innego jak gazowy przepływowy podgrzewacz wody. Trudno jest doradzić jaki jet ich wiele i na podobnym poziomie. Powinien mieć zabezpieczenie przed cofaniem się spali do pomieszczenia, przed przegrzaniem, z elektronicznym zapalnikiem, z regulowana (modulowaną) mocą palnika. Viesmann, Junkers itp. moc 18 -23 kW
jerzeli miałeś podgrzewacz gazowy pojemnościowy (bojler) to wiesz jak duzy jest komfort z korzystania z wody,
którego niema w przypadku podgrzewaczy przepływowych czyli ,minimalny pobór wody żeby podgrzewacz się włączył to
2.5-3.5 litra na minutę , oraz kilka-kilkanaście sekund oczekiwania na wodę ,z tego względu podgrzewacz pojemnościowy
zdecydowanie jest lepszy ,ale wysoki komfort nie jest za darmo ,dobowe straty energii na poziomoe 0.8-1.5 kWh zależne od temperatury utrzymywanej w bojlerze. Mimo to najczęściej stosowane są podgrzewacze przepływowe ,jeżeli chodzi o dobre marki np,Junkers,Vaillant ,Termet ,parametry użytkowe mają prawie identyczne, bierz pod uwagę biskosć i dostępność serwisantów ,bo nawet najlepszy podgrzewacz czy kocioł gazowy potrzebuje od czsu do czsu przegłądu lub naprawy ,a czekanie kilka dni na serwisanta do przyjemności nie należy
jeżeli ci chodzi o zamkniętą komorę spalania lub otwartą ,to generalnie stosuje się otwartą, zamknięta komora spalania
czyli tak zwane turbo jest dużo droższym rozwiązaniem i wymaga specjalnego wkładu kominowego koncentrycznego ,do poboru powietrza z zewnątrz i wylotu spalin, w bloku masz normalny komin do którego spaliny wylatują grawitacyjnie i najczęściej to wystarcza,
jeszcze raz dzięki, wybieram przepływowy, ale czy wybrać z zamkniętym obiegiem, czy z otwartym?
Słyszałeś na pewno o przypadkach zatrucia tlenkiem czadu z niesprawnego piecyka łazienkowego lub wentylacji ? Aby bezpiecznie użytkować ogrzewacz z otwartą komorą trzeba mieć w łazience nawiew powietrza tak intensywny by dostarczał go w ilości wystarczającej do procesu spalania. Kłopot tylko w tym, że ogrzewacz pracuje kilka minut a wentylacja cały czas. I potem zaczyna się jej odcinanie by zmniejszyć wychładzanie łazienki.... Kup z zamkniętą komorą spalania i zapomnij o tym prymitywnym i niebezpiecznym systemie rodem z XIXw.
Jeśli CWU ma byc tylko do natrysku i kuchni to mały podg. [przeplywowy wystarczy, byle inteligentny(np. Simens ze stabil. temp) Mocy potrzebuje ze 4- 6 kW na 230V to może byc problemik, ale najpierw sprawdzic w necie jakie moce sa konieczne. Zaleta: małe pudełko, nie widać, wode grzeje jak potrzebna, zero zagrożenia CO cchyba że cie prąd pierdyknie. Podumaj jeszcze, dumanie ma kolosalna przyszłość. Hej!
nie przesadzaj 4-6 kW to dobry jest do kuchni ale napewno za słaby do prysznica ,wydajność od 2- 3.5 litra na min przy podgrzaniu o 30 stopni to za mało ,do prysznica potrzeba 4-8 litrów na min ,a taką wydajność to mają podgrzewacze o mocy
min 12 kW ,sama "inteligencja" wody nie podgrzeje nawet w Niemczech.
baca jak casami cosik wymyslis to usiasc i płakać tylko ,3kW to rece trzeba mys na raty a ty o kapieli piszesz?
jak elektrycny i rozsadny to min 18kw moze byc "inteli..."
ale nie wiem czy klient ma tyle mocy ,tym bardziej byłoby pomyłką grzac elektrycznie jak ma sie gaz w dodatku w łazience
  • 3 lata później...
