Kocioł Na Paliwa Stałe I Gazowy W Jednej Instalacji.
black8
W sieci jest dużo porad dotyczących łączenia instalacji otwartej i zamkniętej a tym samym łączeniu kotła na paliwa stałe z gazowym. Mam pytanie odnośnie schematu instalacji w której oba kotły pracują w układzie otwartym. Przykładem kotła gazowego przystosowanego do takiej pracy może być DE DIETRICH MCR II 24.
Czy w takiej instalacji te 2 kotły powinny być połączone szeregowo , równolegle czy jeszcze inaczej?
Czy da się zrobić taką instalacje w której po wygaśnięciu (spadku temperatury)w kotle na paliwa stałe będzie włączał się kocioł gazowy a po późniejszym rozpaleniu będzie się wyłączał ?
Celem takiej instalacji ma byc wszystko palność i wygoda . Jak mam czas ide podkładam niemam czasu włącza sie gaz.
Łączy się równolegle. Układ można uzależnić czujnikiem temperatury który załączy kocioł gazowy po spadku temperatury do jakiegoś poziomu na kotle węglowym (czujka na zasilaniu tego kotła). Można wykorzystać do tego układ w sterowniku kotła gazowego od temperatury pokojowej. Czujnik na kotle węglowym musi być wtedy bez potencjałowy. Do przełączania źródeł ciepła na rurze zasilającej można wykorzystać zawór trójdrożny przełączający elektromechaniczny dwustanowy. Ma to tę zaletę, że wystarczy wtedy tylko jedna pompa obiegowa c.o. a woda z jednego obiegu kotłowego nie będzie płynęła przez drugi układ.
