Proszę O Poprawki
gizd
Proszę o sprawdzenie i ewentualne poprawki schematu dodanie zaworów i pomp analizę średnicy rur.
Kocioł na paliwo stałe z miarkownikiem ciągu SAS lub HEF jeszcze nie wiem. Rury do rozdzielaczy miedź fi 22 do zbiornika wyrównawczego także .Od rozdzielaczy do grzejników PEX fi 16 i takowy powrót do rozdzielaczy. Powrót od rozdzielaczy do kotła PEX fi 20. Czy można także wykonać przelew PEX-em ze zbiornika wyrównawczego na strychu?Czy konieczna jest druga pompa do c.w.u?
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Tomek
Tyko uwagi. Zawór grawitacyjny pracuje tylko w pionie ze strzałką w górę. Dobrze dać przed pompą i za pompą zawór aby w razie potrzeby można było pompę zdemontować pozostawiając grawitację. Może okazać się niezbędna pompa obiegowa na c.w.u. W tym, przypadku trzeba zastosować zawory zwrotne przy pompach. Zapobiega to wstecznemu obiegowi wody instalacyjnej przy pracującej 1 pompie. Należy tez zauważyć, że zawór zwrotny powinien być zamontowany pod pompą co przedstawiam na rys. post-4692-1242628474_thumb.jpg
