Problemy Z Odpowietrzniem Obiegu Otwartego
rayek
Został mi zainstalowany piec kominkowy z płaszczem w celu ogrzewania istniejącej już instalacji CO w domu.
Mam problem z odpowietrzeniem otwartego obiegu pieca kominkowego.
Schemat zamieszczam poniżej (zaznaczam, ze piec kominkowy ma tylko dwa króćce w swej obudowie (wejście i wyjście wody).
Pomimo odpowietrzania pompy cały czas słychać mocny strumień powietrza. Zauważyłem, że chyba dochodzi do zaciągania powietrza przez odpowietrznik automatyczny (pomimo jego zakręcenia). Przez rurę wzbiorczą wychodzą bąbelki powietrza - czyli ta droga odpowietrzania działa właściwie.
Postanowiłem "na zimno" odwrócić pompę w celu zmiany obiegu i testu czy bez zaciągania przy odpowietrzniku uda się odpowietrzyć instalację. Przy odwróconym obiegu udało się to w ciągu paru min.
Proszę o informacje:
1. Czy pompa jest właściwie zamontowana?
2. Czy może to być wina odpowietrznika i czy wymienić odpowietrznik i jeśli tak to na jaki? (jest to najtańszy z dostępnych na rynku)
3. Na jednym z for internetowy doczytałem, że winny może być filtr siatkowy?
4. Za ewentualne inne uwagi będę bardzo wdzięczny.
Z góry dziękuję za pomoc i serdecznie pozdrawiam.
Odpowietrznik automatyczny nie może znajdować się na ssaniu pompy. W takim przypadku powinien zostać zamontowany separator mikropęcheży powietrza. Lub należy przełożyć pompę na zasilanie. Z tego co piszesz tych problemów brak za wymiennikiem. A tam masz właśnie odpowietrznik na tłoczeniu pompy.
  • 5 miesięcy temu...
Ja ci tylko podpowiem że odpowietrznik posiada nakrętkę po odpowietrzeniu układu po prostu zakręć :huh:
Sorry, ale czy właśnie na odpowietrznikach automatycznych nakrętki (kapturki) nie powinny być luźne?
Ja mam na wszystkich automatach luźno....
