Ogrzewanie Gazowe Jak Się Za To Zabrać
oskarbeagel
Witam wszystkich. Chcę założyć ogrzewanie gazowe w mieszkaniu o powierzchni 50 m2. Proszę o radę od czego mam zacząć załatwianie spraw. Czy od pozwolenia od kominiarza, czy od zarządcy budynku? Jakie są następne kroki. Jakie instalacje są najlepszym rozwiązaniem. Ile to kosztuje ( orientacyjnie) i czy można uzyskać dotacje lub częściowe dofinansowanie. Z góry dziękuję za pomoc. Oskar
Dzięki za odpowiedź guitar. Skorzystam z okazji i zapytam jeszcze jaki dokument jest mi potrzebny z gazowni? I czy fakt, że w mieszkaniu tym jest już piec gazowy do ogrzewania wody pozwoli mi ominąć ten krok. I drugie pytanie czy po zamontowaniu instalacji będzie mi potrzbny kolejny odbiór kominiarski i gazowy?
Niestety dla kotłów gazowych c.o. są inne wymogi. Jeśli udasz się do gazowni to wszystko dokładnie powiedzą. Najlepiej, mając już zgodę właściciela i opinię kominiarza wystąpić pisemnie o wydanie warunków na podłączenie kotła c.o. zaznaczając, że dotychczas był zamontowany przepływowy podgrzewacz gazowy podając jego typ i moc. Może być wtedy tak, że nie trzeba bezie przerabiać istniejącej instalacji gazowej.
