Czy Macie Lepszy Pomysł
dudo
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Jestem w trakcie realizacji mojej instalacji CO i CWU i chciałbym Was prosić o poradę. W moim domku jednorodzinnym ma dwa poziomy dół używany w ciągu dnia (salon, kuchnia, jadalnia, gabinet) a góra jest używana również w nocy (sypialnie, łazienki) dlatego chce na noc (np. 22-5) odcinać dół. Wymyśliłem sobie rozwiązanie zawór strefowy STRÖMAX-TS-E http://www.herz.com.pl/produkt.php?id=96 dokładnie model 1 7217 02 do sterowania siłownik termiczny 1 7710 00 http://www.herz.com.pl/produkt.php?id=45 i do tego programator czasowy za jakieś 25 pln. W sumie wszystko będzie kosztowało ok 250 zł. Dodam że będę korzystał z bezprzewodowego programatora pokojowego w ciągu dnia będę go zostawiał na dole a na wieczór przenosił na górę.
Jedyną słabością tego rozwiązania jest fakt że na zawór strefowy Herza podobno czeka się nawet do 4 tygodni ;(
Napiszcie jeżeli macie lepszy pomysł w tej cenie.
pozdrawiam serdecznie
dUdO
Osobiście nie polecam odcinania ogrzewania "dołu". to co zaoszczędzi się przez noc, pewnie zużyje się aby nagrzać
ponownie ten dół. Przeniesienie programatora i tak spowoduje pewnie obniżenie temp. dołu /przy odpowiedniej nastawie/ i po co jakieś dodatkowe zawory; sterowniki i inne cuda Pozdro
mam taki sosob sterowania jest to rozwiązanie dobre komfortowe napewno z tego powodu mniej nie spalisz no moze troszeczke ,wiec jedyna zaleta to tak ze panujesz nad instalacja w moim przypadku ponad 300m i jest rewelacyjnie ,na noc grzeja 3 syppialnie ,2 łazienki ,kuchnia i i klatka schodowa ,a w dzien czesc dzienna
przyczym aby nie przedobrzyc o nie wolno obnizac temperatury dzien-noc wiecej niz 2 st
Całkowite odcięcie nie powinno wchodzić w rachubę, ze względu na zbyt duże spadki temperatury w pomieszczeniach w czasie większych mrozów. W takich sytuacjach stosuje się dwa niezależne obiegi obniżające temperaturę zasilania o kilka stopni, czy to w zależności od temperatury pomieszczenia( regulator pokojowy czy temperatura czynnika. Można tez zastosować zawory termostatyczne z głowicami elektronicznymi którymi można sterować indywidualnie .
Np. -
1. HD20 - Elektroniczna głowica termostatyczna
2. Głowica termostatyczna HONEYWELL DURACRAFT HR20E
3. Programowalne grzejnikowe głowice termostatyczne RTD-PLUS, RA-PLUS i RA-K PLUS
No i jeszcze jedna propozycja
http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/277/
Auraton 80B TX RX
AURATON 80B TX RX jest bezprzewodowym systemem sterującym pracą grzejników. Umożliwia to dostosowanie temperatury pomieszczeń do indywidualnych potrzeb użytkowników. Główną jego cechą jest łatwa i czysta instalacja. Sprawny montaż i brak konieczności podłączania kłopotliwego zasilania zewnętrznego są możliwe dzięki zasilaniu z baterii wszystkich części systemu. Jest to efekt zastosowania nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego cenną zaletą jest dostosowanie i zaprogramowanie temperatury pomieszczeń do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Idealnie nadaje się do mieszkań i domów wielorodzinnych.
