Udrażnianie Kanału Wentylacyjnego
pawlostech
Mam do przepchania parę kanałów wentylacyjnych które są poprowadzone równolegle do kanałów kominowych.
Problem polega na niemożności przepchnięcia z powodu nagromadzenia w nich patyków przez ptaki.
Próbowałem wypalić od góry te gniazda ,ale ogień się dusi z braku powietrza.
Na kominie jest tgz. czapka która utrudnia przepychanie od góry.
Czy ktoś walczył z takim problemem i jak.
  • 3 tygodnie później...
Robiłem to. Niestety najlepiej przebijac sie kulą od dołu to wszystko będzie sie sypac w dół. Ja przebiłem sie drutem fi 6 od góry przez gniazdo ok. 1.2 m grubości i podczepiłem linkę z kulą . Po przeciągnięciu linki można tłuc ta kula od spodu. PAwskudna robota. Hej!
Dzięki Baca nie brałem pod uwagę takiej opcji ale spróbuje.
U mię też jest z 1,5 m.Podpaliłem od góry i podałem powietrze z boku wiercąc dziurę w kominie.
Jednak za mało powietrza mimo pompowania go pompką.
Spróbuje jeszcze sprężarką by chociaż trochę mniej było do przebijania.
Ale widzę że nie ominie mnie rozwalanie go od dołu.
A to dopiero pierwszy kanał wentylacyjny a jeszcze są trzy.
Mam do przepchania parę kanałów wentylacyjnych...
Witam!
Ja miałem zapchane sadzą i gruzem 3 kanały ... zlokalizowałem na jakiej wysokości są zapchane, wykułem dziury z boku komina (akurat w kuchni) i poprzepychałem. W jednym kanale musiałem pokuć czasem po 2-3 dziury w odstępach ok30cm żeby ten cały syf wybrać. Póżniej sie dziury zamurowało i jest ok.
pozdro
Mówimy tu o kanałach wentylacyjnych zapchanych przez ptaki patykami i wszystkim co tylko się da.
Kanały kominowe zapchane sadzą są opisywane w innym wątku.
Sadza to pikuś w porównaniu z tą nierówną walką.Zatem warto pamiętać o nie dopuszczeniu do takiej sytuacji.
Gdzie kanały wentylacyjne nie są zabezpieczone kratką przed ptakami.
masz dwie mozliwosci wyjscia z tej nierównej walki jesli masz dach stabilny i mozesz spookojnie na niego wejsc to drut min 10mm zaostrzony na ostro i przebijesz siew napewno ,a jesli to mogłoby byc niebezpieczne to tylko kucie pozostaje
  • 7 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Miałem podobny problem - poniżej opiszę jak sobie z nim poradziłem. Może przyda się innym :rolleyes:
1 - Wyciągnąłem kratkę wentylacji od strony pomieszczenia.
2 - Po wejściu na dach za pomocą przecinaka i młotka wyciąłem w czapie otwór, o średnicy pozwalającej na włożenie metalowego pręta (profilu zamkniętego) za pomocą którego można przebić zator
3 - W moim przypadku użyłem profilu zamkniętego o długości 3 m, aby przebic zator
4 - wewnątrz profilu wpuściłem linkę z obciążnikiem
5 - zawiązałem od strony pomieszczenia do wpuszczonej linki ciężarek o średnicy niewiele mniejszej od ściednicy kanału wentylacyjnego.
6 - Ciągnąc od góry ciężarek wybiłem zator
7 - zatkałem wybity otwór w czapie przy pomocy rozrobionego kleju do glazury
Trzeba się jednak nastawić na duże sprzątanie w pomieszczeniu - w moim przypadku wyleciało mnóstwo pyłu i różnych śmieci, które ptaki naniosłu do kanału wentylacyjnego
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i życzę samych sukcesów w przepychaniu zatorów
