Boczne Zasilenie Grzejnika łazienkowego
piterr
Witam, Jakie macie doświadczenie z typową drabinką łazienkową zasiloną z boku - czy grzeje tak samo dobrze jak podłączona z dołu?
Pytanie bierze się stąd, że uważam że ładniej będzie w mojej łazience prezentował się grzejnik podłaczony z boku niż oplątany rurkami od dołu. Dość długo szukałem odpowiedniego grzejnika i jak już kupiłem (ma też wejścia od dołu) to hydraulik mówi mi że on by wolał go nie podłączać z boku bo nie będzie dobrze grzał albo nawet tylko do połowy. Warto mi więc szpecić sobie łazienkę dodatkowymi rurkami aby dojść od dołu - grzejnik ma 720W, 1 metr wysokości i rozstaw króćców bocznych 50cm.
no z tą estetyka to przesadzasz nie wyobrazam sobie zeby jakies zawory mi wisiały przy grzejniku z boku i wszytko na widoku ,od dołu nic nie bedziesz widział przeciez to tylko zawory wystajace ze sciany ,jesli juz chodzi o sam gfakt podłaczenia bocznego to nie ma wiekszego znaczenia tym bardziej ze to miniaturka grzejnika chyba do suszenia skarpetek ,jakbyc montowal normalnych rozmiarów grzejnik czyli 1600,1800 to juz ma znaczenie ale nie natyle duze zeby szpecic grzejnik podłaczeniem bocznym
Właśnie u mnie to nie tylko zawory wystające ze ściany ponieważ rurki idą po wierzchu. Pion idzie w rogu ściany i zaraz koło tego grzejnik. Grzejnik jest mały bo i łazienka bardzo mała. Musi wisieć dość wysoko więc podejście dolne będzie mocno widoczne a boczne to tylko zaworki odchodzące od pionu. Tylko jest obawa o to że jak jak w jedną rurę grzejnika będzie wpuszczone zasilanie i powrót to może nie grzać.
a dlaczego nie jesli zasilanie do gory a powot na dole to tez nie ma problemu ,a podłaczenie boczne w twoim przypadku moze byc i nie ma znaczenia
zawsze połączenie krzyżowe daje leprze efekty przy wysokim grzejniku lepiej jaślanie z góry a powrót od dołu tym bardziej przy grawitacji może nieschludnie ,ale efekt mutowany .jeżeli grzejnik niewysoki dajesz od spodu ,te z bocznym wyjściem przystosowane są do zwykłego grzejnika ma rozstaw 50cm
  • 9 lat później...
