Jak ustawić nadmuch w piecu
marcin
  • 10 lat później...
Jako, że nie sprawdzałem jeszcze w praktyce różnych ustawień nadmuchu w moim piecu, a wiem, że na forum są osoby, które znają to zagadnienie chciałbym poradzić się w jaki sposób ustawić nadmuch w moim piecu (chodzi konkretnie o przesłonę dmuchawy).
Generalnie mam ustawioną dmuchawę na 100% - czy to może być szkodliwe? Czy za dużo powietrza szkodzi? Jeżeli jak to jak? Z tego co widziałem monter mojego pieca ustawiał dmuchawę na podstawie "wyglądu" ognia w palenisku. Jak ustawić taką dmuchawę aby było najlepiej?
Witam! Regulacja nadmuchu wydaje mi się bardzo prosta, tylko trzeba wiedzieć o co chodzi, bowiem dobre spalanie to nic innego jak odpowiedni dobór powietrza do konkretnego paliwa, to tak jak w samochodzie. Ja to zrobiłem w prosty i skuteczny sposób, wszedłem na Allegro kupiłem elektroniczny stoper za 7 zł., na kartce A4 narysowałem tabelę, procent powietrza, nagrzewanie i oddawanie ciepła, zajęło mi to roboczą dniówkę, a następnego dnia jeszcze raz to sprawdziłem. Trudno uwierzyć ale zmiana na sterowniku dwóch procent powietrza wydłuża sporo nagrzewanie i skraca oddawanie. Na moim piecu i moim paliwie (Pieklorz) wyszło że najszybciej dogrzewał i najdłużej oddawał ciepło przy 24% powietrza i tak już zostało, a do rozpalania pieca najkorzystniej 8% zapala się od razu, przy 24 podmuch gasi płomień i trudno rozpalić . Pozostaje tylko ustawić podawanie i  przerwę tak żeby zawsze był równy kopczyk na palenisku i w tedy spalanie jest najekonomiczniejsze i ciepełko w domu. Nie sugerujcie się moimi procentami, bo na to wpływa rodzaj paliwa, szerokość kanału nawiewu wentylatora, wlot powietrza do niego, po prostu trzeba mieć ten stoper, bo na oko to najlepiej się strzela do tarczy z karabinu a z komina to naprawdę trzeba się przypatrzeć żeby zobaczyć delikatny biały dymek jak z papierosa.
