Zawory 3d I4d A Ilość Opału
Gruby
utrzymywanie takich samych parametrów w ogrzewanych pomieszczeniach przed czy po montazu napewno nie obniza kosztów eksploatacji ,ma jedynie plusy dla komfortu jesli nie posiadamy głowic na grzejnikach to zaworem 3d czy 4d to sprawnie utrzymamamy temp w pomieszczeniu i nieprzegrzewajac pomieszczeń bedziemy oszczedzac
widzę że muszę sprecyzować pytanie -głównie chodzi mi o to czy podtrzymywanie pieca na wyższych temperaturach wpływa na zwiększenie ilości opału ,czy też przez to zę pracuje on na wyższej tempereaturze co sprzyja też lepszemu spalaniu opału ,wpływa na zmniejszenie jego zużycia.to teoria a ja pytam jak jest w praktyce ,może ktoś kiedyś miał c.o. bez zaworu 3d czy 4d a później go wstawił i jak to wpłyneło na ilość opału
teoretycznie tak jest ze powinna byc oszczednosc jednakze w praktyce nie stwierdzono raczej zawsze spalanie wzrasta o czywiscie piszemy o takich samych warunkach termicznych wpomieszczeniach przed i po montazu
dzięki automatyk za odpowiedź. pytanie to zadałem bo zastanawiam się nad założeniem zaworu 3d w swojej instalacji ponieważ po ociepleniu domu piec nie pracuje już na wysokich obrotach i trochę mi go osmoliło ,o korozję to się zbytnio nie boję bo poprzedni piec pracował u mnie 23 lata obecny mam już 11 lat więc zakładanie zaworu z tego względu jeśli wzrasta zużycie opału nie ma sensu bo to co się zaoszczędzi na dłuższej pracy pieca zeżre opał.Widzę kolego automatyk że masz trochę wiedzy i praktyki czy zechciałbyś mi pomóc uporać się z problemem który występuje u mojego znajomego .a wygląda on tak -instalacja grawitacyjna-duża ilość wody-piec ze sterownikiem-dwie pompki,1c.o. 2 c.w.u.-priorytet,a problem jest taki ze piec po nagrzaniu c.w.u. i c.o.dużej ilości wody jest tak rozbujany że czasami potrafi aż się zagotować zastanawia mnie też to czemu piec gdy dmuchawa nie pracuje ciągnie przez nią powietrze jest tak zrobiona że nie odcina całkowicie dopływu powietrza jeśli możesz to pomóż mi ten problem rozwiązać za wszelkie wskazówki wielkie dzięki .Jeśli inni forumowicze by mieli jakieś pomysły chętnie posłucham jeśli zbyt mało podałem informacji piszcie dzięki
co do zaworu jesli nie masz głowic to ten zawór 3d bedzie dobrym rozwiazaniem aby nie przegrzewac pomieszczen osobicie mam i jestem zadowolony
co do drugiego problemu miałem to samo mam kociołek z 78r o mocy ok 60-70kW i 400l wody w samym kociołku po 10min od właczenia dmuchawy podnosci tem od 20-60st i niestety po wyłaczeniu przy 60 leciał dalej sam do 130 w kolejne 7-8 min robiło sie to upierdliwe choc 300l zasobnik zagrzewał wtedy w 15min
jedyne co pomogło to klapka przy dmuchawie koniecznie z ciezarkiem roziazało problem
po wyłaczeniu dmuchawy przy 60 temp rosnie moze o 5st i jest ok i zrezygnowałem z przedmuchu na rzecz uchylonych na 1-1,5mm popielnika ,takze dmuchawa włacza sie naprawde wrazie ogrommego zapoptrzebowania czasami raz dziennie pozostały czas idzie na grawitacji i najlepsze efekty spalania sa na pracy bez dmuchawy zwłaszcza na drewnie
wielkie dzięki automatyk . co do mojej instalacji myśle że wstawie jednak ten zawór 3d bo nie mam głowic i tak jak piszesz będe mógł wyregulować temperature na grzejnikach -tylko powiedz co radzisz zawór 3d za pomką czy przed? bo jeśli regulacja jakościowa to tylko sprawe grzejników rozwiąże a przy regulacji ilościowej to przed 3d można wpiąć c.w.u. co jest leprze według ciebie? Co do drugiego mojego problemu to klapka posiada ciężarek i opada gdy wentylator przestaje chodzić tylko tak jak już pisałem nie zamyka ona cakiem dopływu powietrza -przez wentylator nadal jest zasysane powietrze być może za duży ciąg kominowy? A ty całkiem wyłączyłeś przedmuch? A i jeszcze muszę dodać że nie cała insalacja prauje grawitacyjnie
tak całkowicie bez przedmuchu ,najlepsze efekty spalania
zawór oczywiscie przed pompa na sterowaniu jakosciowym chyba ze pozostałainstalacja jest grawitacyjna to zapraszam na priv tam doprezyzujemy reszte
