Łączenie Grzejników Aluminiowych Z Rurami Miedzianymi .czy To Jest Dobre Rozwiązanie?
mnich027
Co sądzicie o takim połączeniu ?
Każdy wie, że powstaje ogniwo elektrochemiczne i następuje korozja. Ale 5-10 lat to zawsze wytrzyma, więc instalator może proponować takie połączenie bez ryzyka, że ktoś wywalczy gwarancję na instalację. Jeśli ktoś robi instalację "na lata" to miedź i aluminium razem są złym wyborem.
Ale gdzież to w instalacji z rur miedzianych i grzejników aluminiowych jest możliwość powstania ogniwa elektrochemicznego???Nigdzie w takiej instalacji miedź i aluminium nie stykają się ze sobą kontaktowo.
W reakcje wchodzą jedynie tlenki tych metali krążące w wodzie.Ale temu ma zapobiegać właśnie inhibitor korozji.
Nie słyszałem o cofaniu gwarancji na pompy czy zawory z powodu jego zastosowania.
Można też kupić grzejniki aluminiowe dostosowane do pracy z miedzianą instalacją,ale są droższe.
jakby takie rzeczy sie działy to 1/3 nowych instalacji byłaby juz do wywalenia nic sie nie dieje i mozna smiało montowac tego typu instalacje ,tylko nie gotowac wody co dziennie bo wtedy cos jak elektrolit bedzie sie wytracał i nic pozatym
