Brak Zaworu 3 Drożnego
diviz
panowie tak jak w temacie , jest problem bo piec był wymieniany w styczniu na szybko
no i pan od instalacji nie pomyślał o tym zaworze mówiąc że wystarczy zakręcić grzejniki
no i tu się zaczynają jaja
Piec z sterownikiem to "IGNIS alfa", kocioł 25 kW Domino
no i jak zakręciłem te grzejniki to na piecu pokazało sie 85 stopni i rura od podajnika była ciepła -gorąca
potem delikatnie odkręciłem grzejniki i temperatura spadła do 75 stopni i rura była letnia ale za to w domu była masakra
panowie możecie mi tu podsunąć jakiś pomysł co z tym fantem zrobić ?
czas podawania 7s
czas przerwy 30s
czuwanie
czas podawania 7
czas przerwy 12min
przedmuch co 6min
czasprzedmuchu 10s
zastosój te ustawienia i zobacz co siebedzie działo
podczaspostoju nie ma prawa kociołek podnies temp nawet jesli nie bedzie zadnego odbioru
wiec ustawiasz tak długo zeby był mały kopczyk caly czas i nie paliło sie za mocno
no nieznam tych wszsystkich steromników niesteety
oczywiscie ze 7 sek
a w tym podczymaniu todzłaj tak zeby był zar ale na kopczyku zeby nie wchodził w podajnik i tak ustawiaj nawet jesli bedzie sie wydawało ze ustawienia sa absurdalne
mozesz nawet dojsc do podawania 7s i przerwy 30min
i dmuchawa co 15min
takze działaj zycze powodzenia
ma byc zar ,kopczyk i temp stabilna nawet jak pozamykasz wszystkie grzejniki oczywiscie w podczymaniu -postoju
a powietrze to tak na 50-60%
