Img Temperaturow Sterownik Zaworu Mieszającego Rt-12
Neo
Firma Tatarek wprowadziła do oferty zapowiadany od pewnego czasu sterownik zaworu mieszającego RT-12.
Opis ze strony producenta:
REGULATOR TEMPERATURY ZAWORU MIESZAJĄCEGO RT-12 to urządzenie przeznaczone do płynnego sterowania pracą siłownika zaworu trójdrogowego, bądź czterodrogowego w celu utrzymania na jego wyjściu temperatury zadanej przez użytkownika. Regulator ten przystosowany jest do obsługi wszystkich zaworów mieszających wyposażonych w silniki napędu zaworu zasilane prądem zmiennym o napięciu 230V. Podstawowym parametrem decydującym o odpowiednim uruchomieniu poszczególnych funkcji regulatora jest tutaj czujnik temperatury, przystosowany do zamocowania na przewodzie grzewczym wychodzącym z zaworu. Funkcje regulacji realizowane są poprzez dwa wyjścia odpowiadające za sterowanie napędem zaworu, oraz dodatkowe wyjście umożliwiające obsługę współpracującej pompy obiegowej. W celu zwiększenia komfortu obsługi oraz bezpieczeństwa pracy instalacji, model ten posiada także dodatkowe dwa wyjścia umożliwiające podłączenie termostatu pokojowego, jak również termostatu zabezpieczającego instalację przed przegrzaniem, w instalacjach szczególnie narażonych na tego typu niebezpieczeństwo. Głównym zadaniem regulatora RT-12 jest ochrona odbiorników ciepła podłączonych za zaworem mieszającym przed zbyt wysoką temperaturą. Pozwala on także utrzymać stałą temperaturę na określonym przez użytkownika poziomie, aby zapewnić minimalną temperaturę pracy urządzeń wymagających tego typu warunków pracy. Chodzi tutaj głównie o obsługę tzw. małego obiegu grzewczego w kotłach i wkładach z płaszczem wodnym, które dzięki zachowaniu odpowiedniej temperatury wody na powrocie obiegu, pozwalają na bardziej ekonomiczne ich wykorzystanie, a także poprawę bezpieczeństwa ich pracy. Wszelkie sytuacje alarmowe sygnalizowane są przez regulator przenikliwym sygnałem dźwiękowym, oraz miganiem diody alarmowej na panelu sterującym. Regulator ten cechuje bardzo zwarta konstrukcja, dzięki której osiągnięto niewielkie rozmiary urządzenia(148 x 81mm) co w połączeniu z ergonomiczną budową panelu sterowania pozwala na montaż w dowolnym miejscu w pomieszczeniach, bez naruszania ich walorów estetycznych. Prostota montażu i nieskomplikowana obsługa, a także możliwość konfiguracji z dodatkowymi urządzeniami peryferyjnymi (termostat pokojowy i termostat alarmowy), w znaczącym stopniu przyczynia się do podniesienia jego walorów użytkowych dla potencjalnego nabywcy.
Fotka:
Strona produktu:
http://tatarek.com.pl/index.php?produkt=TR...u&podkat=u6
Jest też wersja podtynkowa.
Jaki, więc regulator pogodowy wart jest uwagi do sterowania podłogówką.
Posiadam grupę pompową Golden Corona z siłownikiem Honeywell (sterowanie 230 V).
Na zewnątrz budynku (północna ściana) wyprowadziłem przewód 3 x 1 m2 do czujnika temperatury zewnętrznej. Z salonu do kotłowni biegnie rurka 18 przygotowana do wciągnięcia kabli. Cały parter mam na ogrzewaniu podłogowym (7 obiegów) i są to pomieszczenia nie oddzielone od siebie przegrodami np drzwi. Myślałem o zastosowaniu IB-Tron'a 401P http://www.sklep.insbud.net/product_info.php/products_id/61 ale nie jestem pewien czy posiada on zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury. No chyba, że ustawiając odpowiednią krzywą grzewczą da się w ten sposób zabezpieczyć układ.
Regulator planuję umieścić w salonie jako pomieszczenie wzorcowe, więc liczy się także estetyka :rolleyes:
