Jaki Kocioł ?
gizd
Rodzaj paliwa podstawowego (stałego) wybiera się w zależności od jego dostępności na danym terenie. Kotły zazwyczaj są wielopaliwowe (paliwa stałe). Jeśli masz dostęp do drewna, wybierasz kocioł dla którego producent przewidział jako paliwo podstawowe drewno. Ma on wtedy sprawność i konstrukcję przystosowana do tego paliwa, ale można w nim palić też innymi paliwami stałymi, wymienionymi w DTR kotła, przez producenta. Trzeba jednak na to zwracać uwagę, aby taka możliwość była. Jeśli chodzi o wygodę to przewagę mają kotły z podajnikami i tu też mamy kilka opcji do wyboru. Kotły na ekogroszek, pelet, miał itp. Trzeba się zastanowić nad tym, co ma być czynnikiem decydującym o wyborze i wtedy szukać odpowiedniego kotła.
Admin zrobił wlaśnie SPIS TEMATÓW: DOBÓR RODZAJÓW KOTŁA, warto poczytać. Powiem tylko o jednej rzeczy:
KOMIN
Zanim zaczniesz zastanawiać się jaki kupić piec, sprawdź, jaki masz komin. Jaki przekrój, jaka wysokość. A ponadto - czy stary, czy nowy, szczelny, czy dziurawy, z cegły, z wkładem czy bez, okrągły w środku, prostokątny, kwadratowy?
Jest takie powiedzienie: "Lepszy słaby piec i dobry komin niż odwrotnie". Kocioł nie jest urządzeniem samoistnym i pracuje tyle, na ile mu pozwala komin.
KOTŁY
Kotły, których nazwy przewijają się często na forum: Dakon, Viadrus, Logica, Warmet, Taurus, Sas, Defro. Niektóre mają swoich entuzjastów, wystarczy poczytać odpowiednie wątki.
