Kocioł Retortowy Z Dolnym Spalaniem
czechu77
Czy moglibyści mi polecić kociołek z retortą, ale żeby po zainstalowaniu rusztu można było palić jak w zwykłym dolniaku. Po porzekroju wydaje mi się, że Zębiec KP mógłby spełnić to zadanie, ale nie jestem pewien.
Na co dzień paliłbym jak w zwykłym dolniaku odpadami drewna, brunatnym itp., ale muszę się liczyć z tym, że moge gdzieś wyjechać na pare dni i żonka sama w domu - wtedy uruchamiam retorte
Witam. Też poszukuję podobnego kotła. Dzisiaj oglądałem nowość firmy Hef - Multi Mat. Duża komora do palenia sposobem tradycyjnym, duże drzwiczki do załadunku węgla czy drewna. Konstrukcja inna niż w ling duo, jednak wygląda ciekawie. Jest opis tego kociołka na stronie Hef-a.
Obawiam się jednak, że producenci raczej mają na myśli okresowe palenie w tych dodatkowych komorach. Wydaje mi się, że jedynie Ling Combi (żeliwo) pozwala na komfortowe palenie w komorze spalania tradycyjnego przez dłuższy okres czasu. Zanim coś kupisz koniecznie zadzwoń do producenta ! Pozdrawiam.
Myślę że w hef-e spokojnie można palić ciągle. Kocioł MAT to wersja podstawowa, bez podajnika jako dolniak tradycyjny. Czyli do ciągłego palenia tym sposobem.Wersja Multi-Mat ma podbudowany palnik retortowy od dołu tak jak w ling combi. Jednak multi-mat to dolniak, i tu jego zaleta.
Oczywiście nikogo nie namawiam do kupna czegokolwiek, sam poszukuje kotła uniwersalnego i dobrego. Mieszkam blisko Lublińca więc pojechałem pomacać :-) A w telewizji właśnie mówią, że w sobote 21 st. ciepła. WIOSNA !!!
