Dobór Kotła I Zasobnika Wody Do Pensjonatu.
franc
Witam wszystkich.
Chciałbym zasięgnąć opinii n/t doboru kotła na paliwo stałe /drewno,węgiel/ i zasobnika na cwu w okresie letnim do pensjonatu dla ok 40-50 osób.
Do ogrzania mam w okresie zimowym ok 200 m2 pow. użytkowej ,obecnie korzystam ze zwykłego pieca węglowego i bojlerów elektrycznych.
Zastanawiam sie nad warmetem ceramic 18kw + 2 bojlery płaszczowe o poj. 250 l.
jesli faktycznie oficjalnie jest to jako pensjionat to bez prjektu sie nie obejdzie ale zeby Cie naprowadzic to zasobnik 500l i do tego kociołek min 25-35kW reszta wyjdzie z projektu
ok to mozesz zamontowac zasobnik ok 500l z doba wezownica i pomysl sobie o zbiorniku z dwoma wezownicami na lato solar jak znalazł
kociołek jak na drewko to pozyzej 30kW w zaleznosci od firmy moze byc 32 czy 38kW
Znajomy miał kocioł warmet sds ok.35 kw i miał problem z wygaszaniem sie kotła w momencie, kiedy nie było zapotrzebowania na wodę /np. w nocy/, czy nie lepiej zainstalować mniejszy kocioł np.18 kw z buforem w którym jest bojler ,co do solaru, to jakoś nie mam przekonania
Nic nie piszesz o dociepleniu tego domu ... co to za budynek ?
Automatyk to taki maksymalista, każdemu, bez wyjątków dowaliłby co najmniej 25kW. Zakłada zwykle multum ludzi do kąpieli (co akurat u Ciebie w lecie ma uzasadnienie) Ja bym zamontował jednak te solary i kociołek max. 25kW. Nie kupuj zbyt dużego kotła komorowego!
tak kociolek jest w zaleznosci od zapotrzebowania na wode
te 18kW to napewno sie nie sprawdzi ,
zeby okresilc konkretnie moc kotła nalezy dokładnie okreslic ile wody zuzyjesz w ciagu godziny i czy to bedzie pobór wody razz czy dwa dziennie i wtedy wyjdize jaka moc jest potrzebna i jaki zasobnik
zasada jest jedna przy takich obiektach im wiekszy zasobnik tym mniejsze moze byc zrodło ciepła ale zawsze nalezy to optymalizowac
jesli bedziesz juz miał dane ile tej wody i w jakim czasie bedzie pobierane to bedzie miozliwe to oszacowac
hihi maksymalista ....
realista raczej wypadałoby powiedziec
tak na marginesie odnoscnie tego maksymalisty -dlaczego nie znajdziesz kociołka gazowego czy olejowego ponizej 22kW i czym to jest spowodowane oczywiscie u wiodących producentów ???????????????????????i nikogo nie ochodzi ze masz do ogrzania 35m mieszkania dostajesz kociołek gazowy o mocy 22kW najmniej ,ciekawe nie...
Pozwolisz, że zostanę jednak przy swojej wersji. W przypadku każdej osoby zakładasz stado ludzi do kąpieli + siarczyste mrozy przez cały sezon ;) Argument o kotle gazowym zdaje się być koronnym, aby przekonywać do swojej wersji. Problem w tym, że kocioł gazowy da się jednym "pstryknięciem" wyłączyć, a węglowy nie. Tu chodzi o ekonomiczne spalanie węgla. Przewymiarowany kocioł na paliwo stałe to ZŁO - tym bardziej komorowy, a o takim autor tematu myśli.
Nawet jeżeli z komiksu czy kreskówki to przekaz jest prosty. Przeszkadza Ci to omieć wzrokiem. Chyba, że masz inne zdanie w tej kwestii ?
Napisz coś w temacie, bo póki co Twój post nic nie wnosi- regulamin znasz ?
P.S Znowu "polecamy" przewymiarowany kocioł (tym razem nie retortowy), z którym będą same problemy. Na forum o ogrzewaniu nie powinno się coś takiego chyba zdarzyć nie ?
zaraz zło niesądze zeby gosc chciał siedziec przed kotłem tym 18kW ok 3 godzin zeby naładowac zasobnik 500l do 55st zwłaszcza latem a druga sprawa ze nadal nie znamy poboru wody zeby nie było tak ze rozebranie całego zasobnika zajmnie ludziom 15min i co wtedy ????????
kolejne 3 godziny grzania kociołeczkiem 18kW ???????
te dane sa niezbedne zeby to oszacowac i jeszcze nie ma mowy o przewymiarowaniu kotła bo wezownica w takim zasobniku moze miec moc ok 40kW przy temp zasilania 70st
Mam pytanie ile jest punktów czerpalnych , prysznic , wanna, umywalka, zlewozmywak bo to ważne do dobrania urządzeń podgrzewających wodę. Jak wygląda rozbiór rano, wieczór,południe. Inne urządzenia trzeba dobrać przy dużych rozbiorach chwilowych i długich przerwach pomiędzy nimi a inne przy całodziennym rozbiorze . masz na pewno w tym zakresie jakieś doświadczenie.
Dom jest ocielony styropianem 10 ,3 kondygnacje /ogrzewane 2 po ok.100m/
Całk. zużycie wody wg licznika/wraz z podlewanie ogródka itp/ w okresie 13.08-10.09.2008 - 97 m3
10.07-10.08.2007 - 154m3
Max.pobór wody -okres 10 lipiec-20 sierpień-tzw. szczyt sezonu - pełne obłozenie , poza tym terminem różnie /20%-50%/
13 łazienek /umywalka+ prysznic - ok.40 osób/ i 1 łazienka /umywalka+ prysznic -ok.10osób/
Max. ilość osób ok.50 ,zazwyczaj ok. 40 oraz 2 zlewozmywaki
Do tej pory 4 bojlery el. /razem na 450l/ zdazały się braki cwu /rzadko/
Pobór wody : rano /7-10.00/ ,powrót z plaży - popołudnie /14-16.00/ i wieczór /18-24.00/
Okres zimowy -temp.zazwyczaj między -2 a +3 ,rozpalanie ok.14.-15.00, dom dobrze ocieplony ,kocioł stężycki 3 m3 -2 lata użytkowania/
Maksymalne zapotrzebowanie energii na c.w.u w tych godzinach co podałeś wynosi ok. 60 kW. Ponieważ jest to cykliczne można to załatwić większym zasobnikiem ok. 700l (jeden lub 2 x350l). Na potrzeby podgrzania tej ilości wody wystarczy kocioł o mocy 25 - 30 kW. Ze względu na wygodę sprawdziły by się kotły z podajnikami. W momencie rozbioru woda jest pobierana z zasobnika i uzupełniane jest ciepło na bieżąco z kotła, a po tym kocioł wytwarza nowy zapas wody na następny cykl, mając również wodę na bieżące potrzeby.
Do obliczeń przyjąłem 14 łazienek, zużycie wody cieplej przy maksymalnej ilości osób 50 ok. 2m3 na dobę. Ilość ciepłej wody można zwiększyć poprzez podgrzanie do np. 75 st. C ale wtedy trzeba zamontować na instalacji mieszacz termostatyczny który ograniczy temperaturę na instalacji do 45 - 50 st. C.
to masz dwie propozycje
zasobnik 700l i kociołek ok 22-25kW przy czym palenie rozłozone na dłuzszy okres czasu
lub zasobnik 500l i kociołek ok 32-38kW
ale zimą bedzie kociołek odpoczywał
ale tez kłania sie solar przynajmniej 6płyt
Wielkie dzięki Automatyk i Guitar.
Rozmawiałem dzisiaj ze znajomym hydraulikiem ,który polecił na tą ilość łazienek zakup zasobnika 200l firmy acv /z nierdzewki-błyskawicznie nagrzewa wodę ale cos mi się nie chce wierzyć/ -juz takie instalował i rzekomo przy 12 łazienkach był nadmiar cwu ,oraz przerobić swój 2 letni kocioł u producenta ,który wydłuży stałopalność /wymiana drzwiczek ,uszczelnienie kotła, dołożenie dmuchawy, ,przeróbka szybra-koszt ok.900zł/ i zaoszczędzone pieniądze wyłożyć na zasobnik w/w firmy /ponad 3000zł , ew. dokupić używany kociołek na olej
wiesz wszystko jest mozliwe mozna zastosowac zasobnik 200l z dwoma wezownicami połaczone kaskadowo i do tego kociołek ok 60-70 kW i palenie na zawołanie czyli zrobienie przepływowego ogrzewacza wody ,ale mysle ze nie takie rozwiazanie miałes na mysli (no chyba ze tego fachowca zatrudni jako palacza na zawołanie),mozliwe do zrobienia jest ale nie praktyczne takze proponuje te 700l lub tez dwa jeden 500 drugi 200 i jeden z nich z podwójną wezownicą do solaru
kierunek znasz teraz mozesz sie rozejzec ,tylko sie nie załam ceną zbiorników
Przy projektach w takich obiektach, gdzie rozbiór wody jest nie ciągły tylko chwilowy, ale duży, stosuje się metodę większych zasobników gdyż woda pobierana jest szybko a grzanie rozłożone w czasie, wpływa to na mniejszych rozmiarów źródło ciepła. Gdy chcemy szybko podgrzać wodę - na bieżąco trzeba mieć zapewnione odpowiedniej mocy źródło ciepła,, które zapewni zapotrzebowanie na moc niezbędną do podgrzania wody. Podgrzew będzie szybki ale potem kocioł jest nie wykorzystany. Aby zapewnić szybki podgrzew trzeba kotła o mocy prawie równej (przy niewielkim zasobniku) zapotrzebowaniu chwilowemu.
Duże zasobniki stosuje się , ze względu na specyfikę w hotelach, łaźniach dla zawodników itp. gdzie rozbiór wody trwa chwilę, a potem woda spokojnie kilka godzin może się podgrzewać.
