Czym Najlepiej Cyścić Piec???
naladowac super suchego drewna dac dmuchawe na max i zagrzac kocioł do 90 st i wszystko ładnie sie wypali tylko w kotle musi byc piękny zywy ogien
hmmmm a komin w jakimn masz stanie?
czysty ?
podejzewam ze zapaliły sie sadze a raczej smoła która bylą w kominie i dlatego oddało spalinami bo jak palisz bez dmuchawy to innej mosliwosci nie ma
i jak wygłada kocioł teraz?
Kocioł wygląda juz lepiej,zanim rozpaliłem wyczyściłem troche piec z sadzy tyle ile się dało odkręciłem wyczystke z rury łączącej piec z kominem smoły tam nie było tylko troszke sadzy,sam komin także wydaje się być ok.pierwszy raz się takie coś zdażyło.
A czy takie pojawienie się ognia w kominie może spowodować jakieś groźne skutki???
znaczy to ze miałes ogien w kominie w normalnych i zadbanych kominach to tylko na zdrowie wychodzi dla komina natomiast w nieczyszczonym kominie moze dojsc do zapalenia sie sadzy i tomoze byc srednio bezpieczne ale raz na tydzen takie przepalanko i masz gwarancje ze kociołek i komin beda słuzyc baaardzo długo (sprawa tyczy sie kotłow spalających wszystko )
druga sprawa ze pojawił se płomien w kominie to gazy z spalania suchego drewna dopaliły sie dopiero w kominie czasami sie zdaza przy dobrym ciągu kominowym
Ciąg wydaje mi się że jest dobry wciąga ogień z zapałki jeszcze zanim przyłoże ją do pieca,drewno było bardzo cienkie i suche (duża ilość naraz w piecu)zaczęło mocno chuczeć i co kilka sekund wybijac spalinami,po zamknieciu miarkownika w kominie było jeszcze widac jak ogien przygasa.A czy takie zapalenie sie sadzy w kominie może spowodować jakiś pożar czy jakieś inne zagrożenia???
A czy temperatura spalin ma jakiś wpływ na wracanie sie spalin???
jak pisałem wczesniej jesli komin nie bedzie zapuszczony i normalnie eksploatowany to jest to jak najbardziej bezpieczne ale jak komin jest zarosniety sadzą to oczywiscie moze sie sadza zapalic i dac dosc niespodziewane efekty razem z pozarem w okolicy komina i jest mozliwosc ze strazaki beda musialy insterweniowac
poczytaj na forum o wypalaniu komina to bedziesz miał wiecej info na ten temat ,zajzyj do komina i jesli nie jest zarozniety sadzą czy smołą to przepalaj od czasu do czasu i nie bedziesz wiedział co to znaczy miec problem z kominem
ALE JEDNA UWAGA ZE KOMIN MUSI BYC SZCZELNY NIE POPEKANY I TYNK NA NIM MUSIE SIE TRZYMAC CHODZI O CZSZELNOSC -CZYLI DOBRY STAN TECHNICZNY NIE ROZWALAJACY SIE !!
W sprzedaży można otrzymać środki które wrzuca się na żar w piecu, powodujące rozkład osadu i łatwiejsze jego usuniecie. Środki te można kupić w sklepach sprzedających kotły i osprzęt do kotłów. Warto spróbować oprócz wygrzewania. Pomagają też obierki od ziemniaków, też rozkładają osady zalegające kotły i kominy. Tez wrzuca się je na żar.
sprawdzona metoda , dziadzio nauczył tylko kiedys na wsi robiło sie to slomą i koscista (denaturat)
nie było mocnych na sadze ,teraz robi sie to drewkiem i papierem ale tez sa patenty z oponką -nie polecam
osobicie polecam najpierw srawdzic czy mozna to robic w swoim kociołku i kominie
wszystko mozna robic ale "przez uzyciem przeczytaj tematy na forum lub skontakuj sie z kominiarzem lub strazakiem"
kris2s Napisano Wczoraj, 19:05 Witam chodzi ci o sadpal?
Nie. Kupiłem w BIMS Plus środek w saszetkach nazywa się gc 100 firmy Sotin gmbh
Co do palenia sadzy w kominie to pierwszy krok do pozbycia się go.
Lepiej z optymalizować spalanie, skutek murowany wiem to ze swoich doświadcze.
  • 4 tygodnie później...
Gość Malinabend
trzeba 1 raz w tygodniu dac czadu tak od startu do 90c bo na miarkowniku sie kisi a tak sie piknie wypali i jest git B) wtedy nie trzeba inwestowac jakies prochy czy obierki poprosdu daj czadu pootwireraj dzwiczki siber cosie da i heja na max musi gadac az dudniec ogien w piecu oczywiscie B) ja na dmuchawie tez daje czadu 1 raz na tydzien jak tego nierobilem to mi sie zapychal komin i piec a teraz wogole nie czyszcze pieca tylko ognie fest i po klopocie najlepiej papiery gruba trocina wiory lob drewno troche przepracowanego oleju lub ropy i heja tak ja sobie czyszczs piec i komin calkiem czysta i bezbolesna robota a ty se tylko sluchasz jak piec gada i patrzysz jak platy sie opalaja i odlazą :angry: tylko wieczorkiem bo strasznego pawia komin daje jak sie wsio jara w srodku hi hi :)
Gość Malinabend
pogwizda sobie a te se posłuchasz i tyle a tak na serio jak ze 2 metrey ognia zobaczycz na kominie i huk jak by samolot startował to mu dzwiczki pozamykasz i zdechnie a przynajmniej sie wypali i nie trza kopminiarza sie bawic B)
Wysoka temperatura w kominie nie sprzyja jego trwałości. Jeśli komin nie pęknie pod wpływem temperatury, to potem znajduje się w kominie kawałki cegły które odpadają z czasem. Raczej nie polecałbym. Palę z miarkownikiem i nie mam twardego osadu, właściwie nie ma co czyścić.
  • 1 rok później...
Witam.Podam swoja metodę palenia w kotłe jak narazie nie ma zadnych spieków na blachach.Oczywiscie palę mialem suchym nigdy nie mocze miału co 2 -3 palenia wsypuje do miału garstke sadpalu czyli sype obecnie 7 lopat ale po piatej dosypuje tą garstkę i 2 nastepne łopaty opału przykrywaja sadpal.Zawsze pieknie się wypala wszystko.Na wszystkich blachach jest kolor od siwoniebieskiego do brazu.Temperatura na kotle to 60*C
