Moc kotła - czy zapas mocy jest zalecany
A jak to jest faktycznie z tą zalecaną mocą kotła ?
Jedni mówią, że lepiej, żeby miał zapas mocy, inni zaś, że nie powinien ???
I czy na ok. 120m2 powierzchni użytkowej wystarczy 17kW ? (dom z porothermu 44P+W) ?
Tutaj mam pytanie do ogółu.
Czy przy doborze mocy kotła nie bierze się pod uwagę raczej powierzchni netto a nie powierzchni użytkowej? Dla przykładu mój dom to 129 m2 pow. użytkowej, ale powierzchnia netto (w dużym skrócie: metraż liczony po podłodze) to 160 m2. Chyba tą wiekszą powierzchnię chcemy ogrzewać, czy jestem w błędzie ???
Generalnie to się liczy zapotrzebowanie na ciepło dla każdego pomieszczenia - gdzie będą umieszczone grzejniki - i się sumuje. Jeśli te "nieużytki" są gdzieś głęboko wewnętrz domu to jakoś je trzeba uwzględnić, ale jeśli przylegają do ścian zewnętrznych, to można uznać że to już "nie dom", tylko jego dodatkowa izolacja. No, chyba że rury tamtędy przechodzą, a nie są zaizolowane.
Ponadto nie liczy się powierzchni, tylko objętość. Wyliczenia z powierzchni są to wyliczenia uproszczone. Przyjmuje się wtedy, że chodzi o standardową wysokość 2,6 m.
