Zdjęcie
Piec Na Zrębki I Trocinę
12 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   bycho
bycho
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 marzec 2009 - 19:30
Witam wszystkich mam pytanie czy ktoś z kolegów pali zrębkami lub trociną ,poszukuję rozwiązania typu AZSO Hajnówka tylko w tańszym wykonaniu a więc przedpalenisko ślimak i duży zasobnik na opał a może ktoś ma namiary na jakiegoś rzemieślnika który produkuje podobne urządzenia.Pozdrawiam
  • 0
#2 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 marzec 2009 - 21:39
U mnie w mieście jest producent zdecydowanie tańszy od Hamechu.... firma Kon Met miejscowość Końskie woj świętokrzyskie życzliwi i stosunkowo rzetelni. Szukaj na allegro sporo tego jest w obiegu wtórnym trafiają się samoróbki precyzyjnie wykonane. Pozdrawiam
PS: A jak nic nie znajdziesz to pospawaj sam. Koszt około 2,3 - 3 tyś.
Tomasz
  • 0
#3 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • Administrator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1573 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Informatyka, Ogrzewanie (amatorsko), Sport (głównie biernie niestety)
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 25 marzec 2009 - 23:12
A ja znowu w kwestii organizacyjnej. Proszę przynajmniej pobieżnie zapoznać się z zasadami forum, z dostępnymi forami itp... Zadanie tego pytania w forum Instalacje CO jest chyba najmniej trafionym wyborem.
Przeniesiono...
  • -1
Ciepło, cieplej, www.Info-Ogrzewanie.pl :)
10000 osób jest z nami co dnia - dołącz do grona naszych stałych czytelników!
#4 OFFLINE   bycho
bycho
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 26 marzec 2009 - 20:52
Tomasz
Dziękuję za odpowiedż z ofertą KONMETU już się zapoznałem ale to też duże pieniądze szukam czegoś tańszego jak to określiłeś samoróbki albo czegoś z odsysku może to być jakieś inne rozwiązanie któro umożliwi spalanie zrębek obecnie spalam to w piecu dolnego spalania,ale moje wizyty w kotłowni są zbyt częste co 2 godziny.Plusem jest to że opał jest za darmo.Pozdrawiam
  • 0
#5 OFFLINE   tomek0267
tomek0267
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 październik 2010 - 20:43
Aja chętnie odświeżę ten temat bo jestem zainteresowany sposobami spalania odpadów w postaci trocin jak i zrębków oraz drobnych kawałków drewna (sosna) . A mianowicie rocznie pozostaje mi około 100-150 m3 trocin pomieszanych z kawałkami drewna w postaci klinów powstałych przy ostrzeniu palików do melioracji . Do tej pory niemal darmo oddawałem te odpady , a od niedawna gdy zakupiłem dom i jestem w trakcie instalacji nowego CO stoję przed dylematem zakupu nowego kotła , który to ma zasilić ok 200 m2 domu oraz ok 80 m2 pomieszczeń socjalnych .
Dom jest starego budownictwa cegła nie ocieplony (jak na razie ) okna plastik , kotłownia poza budynkiem mieszkalnym w odległości ok 10 m . Instalacja puszczona ziemią do budynku w miarę dobrze zaizolowana . Dom co prawda nie zamieszkały (na razie ) ale muszę go ogrzewac aby nie niszczał a mam go naprzeciw mego (po drugiej stronie ulicy ) tak że dokładanie nie będzie stanowiło jakiegoś większego problemu . Po wielu godzinach czytania i szukania po necie chcę zamontować tam kocioł KWKD 22 KW . Ale przed zakupem chcę jeszcze zapytać czy waszym zdaniem będzie to odpowiedni kocioł do ogrzania tego domu i przede wszystkim czy będzie sie nadawał do wymienionego wcześniej opału ?
Myślałem też nad jakimś kotłem z podajnikiem ale raczej chyba bym musiał jeszcze przy takim kotle zainwestować w jakiś rozdrabniacz do tych klinów bo chyba inaczej nie dało by sie tym palić .
Może ktoś ma jeszcze inne pomysły jak wykorzystać taki opał bo szkoda go chyba rozdawać za pół darmo a myślę że te 100-150 m3 powinno wystarczyć na sezon na ogrzanie takiego budynku .
Z góry dziękuję za zainteresowanie tym tematem i wasze odpowiedzi .
  • 0
#6 OFFLINE   tomek0267
tomek0267
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 październik 2010 - 18:52
Ale cisza nastała :P
  • 0
#7 OFFLINE   zundapp600
zundapp600
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 28 październik 2010 - 07:11
nie baw się w pół środki . Montuj od razu piec z podajnikiem . Nie napisałeś jak wyglądają te kliny . Trudno powiedzieć jaki podajnik może to pociągnąć bez tej wiedzy . Ilość trociny którą podałeś powinna spokojnie wystarczyć na sezon
  • 0
#8 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 październik 2010 - 13:27
Kliny są za duże trzebaby najpierw to przesiać.
Łatwo powiedzieć: z podajnikiem. :P Tutaj jakis konkret by się przydał... Czy ktoś ma doświadczenia?
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#9 OFFLINE   tomek0267
tomek0267
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 październik 2010 - 14:08
Jeśli chodzi o kliny to są około 10-15 cm długości no i 3-6 cm grube . Powstają przy ostrzeniu palików czyli Kołków sosnowych o średnicach od 2 do 14 cm . Myślałem o podajniku ale raczej żaden nie da rady takim odpadom . Brałem też pod uwagę jakiś rozdrabniacz czy rębak aby to wszystko razem przepuścić i mniej więcej ujednolicić do wielkości zrębki . Tylko w tym wszystkim z odpadów opałowych zostaje mi też ok 50-100 mp drewna opałowego i raczej tego w piecu z podajnikiem a raczej palnikiem nie spalę . Sam nie wiem już jaka opcję wybrać i dlatego właśnie tu piszę o poradę , bo może ktoś z was przerabiał już podobny temat
  • 0
#10 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 październik 2010 - 20:08
Siać przez siatkę o oczku 10mm X 10mm a resztę spalać w przedpiecu Hajnówka Hamech. Szukaj na allegro często są używane po parę groszy ( 1/5 ceny nowego zestawu) Pozdrawiam
  • 0
#11 OFFLINE   zundapp600
zundapp600
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów
Napisano 29 październik 2010 - 21:10
Takie oczko jest za małe . Hajnówka podaje 30x30 i tak na pewno przejdzie . Co do klinów . Osobiście uważam że podczas napełniania zasobnika trociną można je odrzucić . Przydadzą się podczas palenia późną wiosną i wczesną jesienią tradycyjnie w piecu , gdy podajnik jeszcze nie będzie pracował . U mnie podajnik pracuje tylko w okresie zimowym - na więcej brak zrębki , trociny , wierzby i tym podobnych
  • 0
#12 Gość_Hydra1976
Gość_Hydra1976
  • Gość
Napisano 01 listopad 2010 - 08:20
witam
jeśli chcesz dobry kocioł na zrębki i trocinę polecam CHT Cichewicz - FUTURA BIO - kocioł zaprojektowany oryginalnie w Szwecji i z tego co wiem, sprzedawany głównie tam i w Niemczech. Ma najlepiej opracowany system podawania paliwa na rynku - kontrukcje Hajnówki powodują ,że paliwo się zawiesza i nie opróźnia się cały kosz zasypowy z paliwa. Co więcej grozi to cofnięciem płomienia. Futura BIO - naprawdę jest sprawdzona, wiele ich ogrzewa pensjonaty i hotele na Mazurach , gdzie zrębka to popularne paliwo. Na stronie producenta masz objekty referencyjne .
Co do typu kotła, to tylko z podajnikiem i odpowiednim palnikiem spowoduje, że będziesz miał komfort i oszczędność z użytkowania. Każdy zasypowy kocioł bedzie wymagał praktycznie STAŁEGO dozoru z twojej strony.
  • 0
#13 OFFLINE   dawi7
dawi7
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów
Napisano 14 grudzień 2010 - 09:32
[quote name='tomek0267' we wszystkich instytutach nie wymyslili a polak w garazu wymyslil w moim regionie (podkarpackie) jest taki patent prosty ze az zal jatez go pospawalem w piecu np jaki ja mam seko gornego spalania wycinasz z boku(popielniku) pieca dziure u mnie ok 12x40 jakby tu dalej wytlumaczyc koncepcje:stawiasz obok zbiornik np50x40x130 (prostokatna rura)udolu tej rury palenisko jak w zwyklym piecu polaczone z oryginalnym piecem (popielnikiem zeby gorace powietrze ruszt wodny ogrzewalo)rura 12x40x12(wys,szer,dł) wale w to wszystke trociny suche mokre z kawalkami drewna kory itd (w rozsadnych granicach jak drewno bedzie zbyt duze to sie po prostu zawiesi)bo nie mam w tym niczego ni slimaka ni nadmuchu pale tez czyms takim jak ty teraz jak bym robil to tylko kupic uzywany piec gornego obciac wszystko nad paleniskiem u gory(tylko palenisko zeby bylo oblane woda) dospawac zbiornik u gory, zalozyc najtanszy wiatraczek (na trociny spod tasmowki)iheja jak spawalem pare lat temu nie bylo takich mozliwosci i mam to wszystko ze zwyklej blachy wiec grzeje mi pieronsko kotlownie no ale za to dom 180 metrow firanki sie ruszaja takie okna nie ocieplony a jakos opalam.Po prostu piec dolnego spalania tyle ze naraz wrzucasz pol metra szesciennego.A w piecu fabrycznym mozesz palic normalnie
  • 0
Podobne tematy Zwiń
