Czy Do Pieca Gazowego Jest Konieczny Wkład Kominowy
MOKO
Moje pytanie brzmi czy w mieszaniu w bloku gdy instaluje piec gazowy musze również zainstalować wkład kominowy
Nie ma takiej potrzeby. Piec gazowy wymaga tylko przewodu wentylacyjnego w pomieszczeniu i nawiewu. Dodatkowo kuchni nie można umieszczać bliżej niż 0,5m od okna i nie w linii okno - drzwi.
I tutaj się troszeczkę mylisz z tym wkładem kominowym. Do pieca gazowego jest on konieczny, inaczej ma się sprawa z podgrzewaczem wody. I to jeszcze wkład ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej i zależy jeszcze jaki piec. Chyba że masz znajomego kominiarza to już inna sprawa.
Jeśli komin nie jest wykonany z szamotu, to wkład jest niezbędny. Produktem spalania gazu jest głównie para wodna która w przewodzie kominowym wychładza się i komin staje się mokry. Ponieważ w gazie jest również azot, powstaje kwas azotowy który destruktywnie wpływa na komin, powodując jego erozję. Po prostu komin rozpada się . Stąd konieczność stosowania wkładów kominowych ze stali kwasoodpornej. Wkładów nie potrzeba jedynie montować przy gazowych podgrzewaczach wody. Chodzi o ilość wytworzonych spali (jest dużo mniejsza, jak i to, że spaliny w podgrzewaczu są cieplejsze, dużo powyżej punktu rosy.
mysle ze ta dyskusja sie troche minęła bo to czy ma byc czy nie jest napisane w warunkach wydanych przez izbe kominiarską po ogledzinach kominiarza,a wkład powinien byc ale jednoznacznego przepisu nie znajziesz (przynajmniej nie pamietam),jak w opini kominiarskiej napiasane jest ze musi byc to musi jak nic nie napisał to moze albo moze a jak nie to nie i ten protokół jest swiety
a dla swojego spokoju lepiej załozyc i zapomniec o problemie
Dokładnie, potem np. sąsiad lub nawet sam użytkownik będzie miał kolorowe plamy na kominie, a sam komin zdemontuje widelcem. Jeżeli opinia kominiarska została podpisana przed zamontowaniem pieca to, przy piecu kondensacyjnym, polecam tańszą wersję. Wejście od pieca do komina, raz końcówka wystająca ponad murowany komin, wykonać ze stali kwasoodpornej (by się kominiarz w przyszłości nie czepiał). Natomiast cały wkład, pionowy, który jest w kominie, można wykonać z rury PCV (110 lub 75, zależy jaki komin w piecu). Nic się nie stanie, a taniej wychodzi. Jednak powtarzam,TYLKO, przy kotle kondensacyjnym i kominiarz ma nic nie wiedzieć.
Typowy domowy piec kuchenny nie ma w ogóle odprowadzenia spalin. Ty chyba myślisz o kotle a autorowi wyraźnie chodzi o piec (kuchnię) gazową.
Mecenas, wiem , że z błędu się wycofujesz jak kot, do tyłu, ale : ...Moje pytanie brzmi czy w mieszaniu w bloku gdy instaluje piec gazowy musze również zainstalować wkład kominowy...
, to cytat z MOKO. Nic tu nie pisze o kuchni gazowej. Walnij się w piersi i powiedz, że źle przeczytałeś, ale nie pogrążaj się.
Z takimi radami to na księżyc spadaj.
Piec to piec, kuchnia to kuchnia, no chyba, że autor tematu myli te dwa pojęcie, wtedy przepraszam Ciebie.
Kuchnia jest piecem (bo ogrzewa powietrze). Zresztą pełna nazwa to "piec kuchenny gazowy". Za wyjątkiem dużych pieców restauracyjnych nie potrzeba do niej komina. Ogrzewacz wody jest kotłem (bo ogrzewana jest woda). Kocioł CO również jest kotłem ;). Nie ma zaś czegoś takiego jak "piec CO".
